英士达 □56mm三相步进电机
2016/8/16 9:19:34
混合步进电机、三相步进电机
产品分类:电机 运动控制 步进系统 步进电机 步进电机
品牌:英士达机电
规格 |
项目 | 技术参数 |
步距角 | 1.2° |
步距角精度 | ±5%(整步,空载) |
电阻精度 | ±10% |
电感精度 | ±20% |
温升 | 80℃ Max(额定电流,二相通电) |
环境温度 | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | 100M Ω Min 500VDC |
耐压 | 500V AC一分钟 |
径向间隙 | 0.02 Max(450g负载) |
轴向间隙 | 0.08 Max(450g负载) |
径向最大负载 | 75N(距法兰面20mm) |
轴向最大负载 | 15N |
技术参数 |
型号 | 电流 /相 | 电阻 /相 | 电感 /相 | 静力矩 | 引出线 | 转子 惯量 | 重量 | 机身 长度 | |
单轴 | 双轴 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | L(mm) | |
YSD354-RA | YSD354-RB | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 3 | 100 | 0.5 | 40.5 |
YSD355-RA | YSD355-RB | 5.6 | 0.7 | 1.7 | 9 | 3 | 220 | 0.75 | 53.5 |
YSD358-RA | YSD358-RB | 5.8 | 1.05 | 2.4 | 15 | 3 | 380 | 1.1 | 76.5 |
※以上双转轴产品均无现货,可按客户要求另行制作
外形图 |
※ 此外形图为双转轴产品,单转轴产品则无 部分的转轴。
※ 我们可以根据您的需求制定步进电机的电气参数,也可以增配偏心齿轮减速箱或行星减速箱、断电刹车、编码器等。
※ 步进电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证步进电机输出轴与负载的同心度。
接线图 |
英士达 □85mm二相步进电机
英士达 SEA3D64步进驱动器
伺服电机 □80mm
英士达 □80mm伺服电机
英士达 SEA2D34步进驱动器
