欧米茄 SPRTX-SS温度变送器
SPRTX-SS温度变送器是高性能、 低成本工业变送器,设计用于直 接连接到多数带M12连接器的CIP(就地清洗)卫生级Pt100探头。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:OMEGA
omegaSPRTX-SS温度变送器
产品特点
小型化设计通过M12连接器直接连接到Pt100传感器
2线,4 ~ 20 mA输出
精度为满量程的±0.5%
高级断路保护功能
封装的信号调节器具有防水型连接器外壳
一体式4 米 (12英尺)电缆一端带有裸端导线
产品描述
SPRTX-SS温度变送器是高性能、 低成本工业变送器,设计用于直 接连接到多数带M12连接器的CIP(就地清洗)卫生级Pt100探头。SPRTX-SS变送器通过M12 连接器直接连接到Pt100探头 (如OMEGA® PRS-S-M12C 系列),并提供标准4 ~ 20 mA输出信号。
规格:
电源电压: 9 ~ 24 Vdc @ 30 mA(最大值)
最大环路电阻: (Vs – 9V) /0.020 A
输出范围: 在指定的输入范围上为线性4 ~ 20 mA dc
精度: 满量程的±0.5% @ 23°C (73°F)
重复性: ±0.25°C (0.5°F)
温度效应: ±0.00022 mA/°C(0.00012 mA/°F)
输入: RTD、Pt100(0.00385曲线)、3或4线;M12 4针母连接器
环境温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
探头/传感器连接: M12,4针母连接器
输出连接: 一体式2线屏蔽聚氨酯电缆,4 m (12')
认证: CE标志
外形尺寸: 76(高)x 20 mm(直径)(3.0 x 0.8"),不含电缆
重量: 最大110 g (0.25 lb),含电缆
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/SPRTX-SS.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
