产品选型
欧米茄 TX90A小型温度变送器
欧米茄 TX90A小型温度变送器
2016/8/18 9:30:26
非隔离TX90A系列变送器将热电偶或RTD信号转换成为一个4 ~ 20 mA直流信号输出,信号直接参比热电偶mV输入或100 Ω铂RTD电阻。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度变送器
品牌:
OMEGA
omega TX90A小型温度变送器
产品特点
  • 两线制变送器
  • 4 ~ 20 mA直流输出
  • ±0.1%精度
  • 上限断路保护
  • 非隔离式变送器
  • 可安装于任何标准保护头
  • 兼容J、K、T、E型热电偶 或100 Ω铂RTD输入
产品描述
热电偶变送器的4 ~ 20 mA输出信号为非线性。本系列热电偶变送器兼容K、J、T和E型热电偶,并就每种热电偶类型采用不同的色标标示。RTD变送器可产生与输入电阻直接成比例关系的4 ~ 20 mA信号输出,或产生与温度成线性关系的4 ~ 20 mA信号输出。
请注意,RTD变送器具有略失精确的非线性关系,在满量程的中点位置,电阻偏离实际温度约1%。(欲购线性RTD变送器,请指定"RTD-L"。非线性变送器是更为普遍的选择。)
TX90A变送器可以直接安装到OMEGA标准保护头内与所用传感器连接。OMEGA同时也供应全套热电偶和RTD组件。
规格:
输出范围: 4 ~ 20 mA dc
零和满量程调节范围: °F为±25% 和°C为±10%
精度: 参比mV输入的精度为满量程的±0.1%(包括线性、迟滞和重复性影响)
工作温度范围: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
储存温度范围: -46 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
最大回路电阻:(Vs– 8)/0.020A
电源电压: 8 ~ 50 Vdc,24V标称
外形尺寸: 31.75(高)x 44.5 mm(厚)(1.25 x 1.75");高度包含接线端子
产品网址 http://cn.omega.com/pptst/TX91A_92A.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
