欧米茄 TX91 线变送器
经济型 OMEGA® TX91 和 TX92 2-线变送器提供 4 ~ 20 mA的输出电流,与热电偶的mV信号或者2线或3线RTD传感器输入成比例。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
omega TX91 线变送器
产品特点
金属壳体,RFI防护装置
2线变送器
4 ~ 20 mA输出
精度为满量程的±0.1%
高级断路保护功能
非隔离
安装于保护头中
产品描述
TX91或TX92外形非常紧凑,可直接安装在OMEGA NB1铸铁保护头内。通过将变送器安装在传感器附近,可最大程度上减少电噪声的影响,并可消除热电偶布线过长造成的影响。
规格:
输出范围: 4 ~ 20 mA DC
零点和量程调节范围: ±25%
精度: 量程的±0.1% (包括线性度、滞后性及重复性影响),参照mV输入
环境温度范围: -32 ~ 85°C (-25 ~ 185°F)
存放温度范围: -65 ~ 90°C (–85 ~ 193°F)
电源电压: 11 ~ 44 Vdc;建议24 Vdc
最大环路电阻 (Vs – 11 V)/0.020A
外形尺寸: 29(高)x 45 mm(厚)(1.125 x 1.75")(高度包括接线条)
重量: 50 g (1.5 oz)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/TX91_92.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
