欧米茄HHT13光学袖珍激光转速计
HHT13是一款电池供电的数字光学袖珍激光转速计,可在距反光靶7.6 m (25')以内利用激光源进行测量。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 转速表
品牌:OMEGA
omegaHHT13光学袖珍激光转速计
产品特点
工作范围可达7.6 m (25英尺)(3R级可见激光)
带有远距离接触式组件,标准套件
接受可选远距离传感器
TTL脉冲信号输出
自动调量程/固定小数位(用户可选)
英制和公制速率
三脚架安装衬套
中靶和低电量指示器
结实的涂胶外壳
包含可溯源NIST校准证书
产品描述
HHT13是一款电池供电的数字光学袖珍激光转速计,可在距反光靶7.6 m (25')以内利用激光源进行测量。符合人体工程学设计,便于安全、直接地观察靶和显示屏,防滑橡胶表面便于单手操作。HHT13具有32种功能,可作为转速计/流量计、累加器/计数器和计时器(停表),并可使用英制和公制速率进行编程。内置可选的远距离接触式组件(RCA)和插入式远距离传感器功能。HHT13使用兼容TTL的脉冲输出,以触发数据采集器和频闪仪之类的器械。
规格:
显示屏: 5位字母数字LCD
量程:
光学: 5 ~ 200,000 rpm
接触*: 0.5 ~ 20,000 rpm(其他量程:英寸、英尺、码、英里、厘米、米,每小时、分钟、秒)
精度:
光学: 读数的±0.01%
接触*: 读数的±0.05% (rpm)
分辨率: 0.001~10rpm(与速度范围有关)
工作范围:50mm~7.6 m(2"~25')
存储器: 最大值、最小值和上次测量值
工作电源: 2节"AA"1.5 Vdc电池(附带)
环境要求: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F),
相对湿度80%,最高30°C (86°F)
外形尺寸: 176 x 61 x 41 mm
(6.9 x 2.4 x 1.6")
重量: 210 g (7 oz)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/HHT13.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
