欧米茄FL-7000A系列通用流量计
FL-7000A系列通用流量计旨在经济地提供油和水的准确流速读数。这些工业用流量计采用一种弹簧活塞型组件,从而使这种流量计可在任意位置安装,并且不受粘度变化的影响。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器
品牌:OMEGA
omegaFL-7000A系列通用流量计
产品特点
精度为满量程的±2%
重复性为±1%
可在任意位置安装
良好的粘度稳定性
显示油和水的直接读数
241.3 bar (3500 psig)额定压力
管路安装用垂直连接器
额定温度:116°C (240°F)(标配)204°C (400°F) (选配)
可测量清澈及浑浊液
产品描述
FL-7000A系列通用流量计旨在经济地提供油和水的准确流速读数。这些工业用流量计采用一种弹簧活塞型组件,从而使这种流量计可在任意位置安装,并且不受粘度变化的影响。FL-7000A流量计可在压力高达241.3 bar (3500 psig)、温度高达116°C (240°F)的严酷环境下使用。
规格:
精度: 满量程的±2%
重复性: ±1%
连接口: 3⁄4 FNPT
尺寸: 116°C (240°F) 的流量计为72 x 63 mm (2.85 x 2.48")
长度: 所有流量计均为181.8 mm (7.16")
最大压力: 241.3 bar (3500 psig)
最高温度: 116°C (240°F)(标配)、最大压力为124 bar (1800 psig)时可达204°C (400°F)(选配)
运输重量: 油流量计为0.9 kg (2 lb);水流量计为1.8 kg (4 lb)
粘度范围: 44 ~ 400 SSU (±5%)
接液部件: 聚苯硫醚/陶瓷磁体、氟橡胶O形圈;FL-7100采用铝质壳体和302不锈钢弹簧;FL-7300BR采用铜质壳体和302不锈钢弹簧
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/FL7100_7300.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
