欧米茄FMA900A系列变送器
FMA900A系列变送器测量空气流速,它提供与空气流量成比例的模拟输出以及一个用于上限报警操作的SPST继电器触点闭合输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:OMEGA
omegaFMA900A系列变送器
产品特点
空气流速量程高达12,000 FPM (60.9 m/sec)
精度为满量程的2%
热线式空气流速传感器设计
两种传感器探头配置:固定安装探头和远程探头
250 msec响应时间
可调节报警上限设定值
一个SPST继电器触点闭合输出,带红色LED指示
线性0 ~ 5 Vdc或4 ~ 20 mA模拟输出
用于HVAC监测、排气/通风罩
产品描述
FMA900A系列变送器测量空气流速,它提供与空气流量成比例的模拟输出以及一个用于上限报警操作的SPST继电器触点闭合输出。报警设定值可在空气流速量程的0 ~ 100%内调节。该装置配备一个绿色电源LED和一个红色报警指示LED。FMA900A系列用于研发实验室、HVAC应用、排气/通风罩及其它生产过程。传感器探头有两种配置:固定安装式305 mm (12")探头和305 mm (12")带4.5 m (15')屏蔽电缆的远程探头。
规格:
空气流速量程: 0 ~ 200、0 ~ 500、0 ~ 1000、0 ~ 2000、0 ~ 5000、0 ~ 10,000、0 ~ 12,000 FPM
精度: 满量程的2%或15FPM以数值大者为准
空气流速探头: 6(外径) x 305 mm(¼[外径]x 12") 不锈钢或远程探头
报警上限设定值: 可在空气流速量程的
0 ~ 100%范围内调节
报警指示: 背板上的红色LED
报警死区: 满量程的5%
继电器: 一个12V SPST常开继电器
触点额定电流: 10A @ 24 Vdc
模拟输出: 0 ~ 5 Vdc,4 ~ 20 mA
工作环境温度:
传感器探头: -40 ~ 121ºC(-40 ~ 250ºF)
电子外壳: 0 ~ 50ºC(32 ~ 122ºF)
电源指示灯: 绿色LED
工作电源: 15 ~ 24 Vdc @ 200 mA
外形尺寸: 89(高)x 51(宽)x 32 mm(厚)(3.5 x 2 x 1.25")
重量: 160 g (5.6 oz)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/FMA900A.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
