欧米茄WTM-1000微型风洞
OMEGA®的新款WTM-1000微型风洞有4种可选的固定空气速度,能够提供高度一致流速,而价格要比同类竞争品牌更低。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:OMEGA
omega新款WTM-1000微型风洞
产品特点
直径为10 cm (4")的测试腔
4种可选空气速度: 2.5 m/s (492 fpm) 5.0 m/s (984 fpm) 10 m/s (1969 fpm) 15 m/s (2953 fpm)
精度为设定值的1%或 0.1 m/s,以较大者为准
可选择遥控功能来获得不同的空气速度
适配热线式或叶片式风速计
提供NIST校准证书
可在90 ~ 250 Vac的电网上运行
产品描述
OMEGA®的新款WTM-1000微型风洞有4种可选的固定空气速度,能够提供高度一致流速,而价格要比同类竞争品牌更低。固定空气速度范围为2.5m/s(492 fpm) ~ 15 m/s(2953 fpm)。借助遥控功能接口,用户可通过连接一个分压计,从外部控制和更改风洞空气速度。直径为10cm(4")的测试腔足以容纳热线式或叶片式风速计。该装置的供电范围为90~250Vac。每台WTM-1000都附有4种固定空气速度的NIST校准证书。
规格:
精度: 设定值的±1%或±0.1 m/s,以较大者为准
测试腔: 直径为10 cm (4")
流速: 2.5 m/s (492 fpm)、5.0 m/s (984 fpm)、10 m/s (1969 fpm)、15 m/s(2953 fpm)
遥控选件: 外接一个5K、10圈电位计来更改空气速度
直流电机: 24 Vdc @ 1.1 A (26 W)
工作电源: 90 ~ 250 Vac @ 50/60 Hz
工作温度: 5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)
工作相对湿度: 相对湿度最大80%,无冷凝
尺寸: 68.5(长)x 20.3(宽)x 29.2 cm (高)(27 x 8 x 11.5")
重量: 8.2 kg (18 lb)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/WTM-1000.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
