欧米茄HHF1000系列手持式温度计
HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 非接触式温度计 温度传感器
品牌:OMEGA
欧米茄HHF1000系列手持式空气速度/ 温度计
手持式空气速度/ 温度计(配备无线选件)(HHF1000系列)
产品特点
可测量的空气速度高达5000 FPM (25.4米/秒)
可测量的空气温度高达121ºC (250ºF)
精度为满量程的1.5% (流速)
精度为满量程的0.5% (温度)
两个传感器探头配置——固定探头和遥控伸缩探头
热线式空气速度传感器设计
经济型6(外径)x 305 mm(长)(¼ x 12")插入式探头设计
背光LCD可同时显示空气速度和空气温度
可以不同工程单位显示空气速度和空气温度
计算空气流量体积
提供可选无线PC接口
产品描述
HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。传感器的设计基于三个RTD元件,由于RTD传感器会因气流冷却而损失热量,所以一个用于测量空气温度,另两个用于测量空气速度。传感器探头提供两种配置,即固定探头和遥测伸缩探头。
HHF1000系列提供许多标准功能,如高低报警指示、USB PC串行接口和基于Windows的数据记录软件、可调节的显示响应时间、体积式气流量读数以及大气压补偿。HHF1000能以FPM、米/秒、英里/小时 和 千米/小时 等不同工程单位显示空气速度。空气温度以ºF和ºC显示。
规格:
空气速度范围: 0 ~ 5000 FPM (0 ~ 25 米/秒)
空气温度范围: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF)
精度: 满量程的1.5%(空气速度),满量程的0.5%(空气温度)
空气速度/温度探头:
固定探头: ¼"外径,不锈钢,305 mm(12") 长
遥测伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(12~ 36")长
空气速度/温度传感器: 三个RTD,一个100 Ω,两个1000 Ω
显示屏: 背光LCD,32 x 51 mm (1.25x 2")
工作环境温度:
传感器探头: -40 ~ 121ºC(-40 ~ 250ºF)
电子盒: 0 ~ 50ºC (-32 ~122ºF)
工作电源: 9V锂电池(内含),或9 Vdc适配器
电池寿命: 连续工作40小时
外形尺寸(盒): 120(长)x 76(宽)x 32 mm(厚) (4.75 x 3 x 1.25")
外形尺寸(探头):
固定探头: 6 x 305 mm (0.25 外径 x 12" 长)
遥控伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(长)(12 ~ 36")
重量: 300 g (0.66 lb)
无线PC接口
射频发射器载波: ISM 2.4 GHz,直接序列扩频,全世界范围免许可证
射频功率输出: 10 dBm (10 mW)
射频范围:
室内/市区:40 m (130')
室外/视线内: 高达120 m (400')
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/HHF1000.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
