产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄FDT-21超声波流量计
欧米茄FDT-21超声波流量计
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/8/26 10:35:05
0 人气:9
    关键字: 欧米茄 FDT-21 超声波流量计
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 超声波流量计
    品牌: 欧米茄
    FDT-21超声波流量计专门用来测量全封闭式管路中液体的流量。它是一种手持式测量系统,其安装和使用都很方便。
    omegaFDT-21超声波流量计
    产品特点
    • 精度为1%
    • 重复性为0.2%
    • 正向流量、反向流量和净累加流量
    • 4行LCD显示屏
    • 钳式传感器
    • RS232输出
    产品描述
    FDT-21超声波流量计专门用来测量全封闭式管路中液体的流量。它是一种手持式测量系统,其安装和使用都很方便。FDT-21依据所测量的超声波渡越时间差异工作,它通过测量脉冲从一个传感器传输到另一个传感器的时间来计算流量。与相反方向的流动相比,相同方向的流动到另一个传感器的用时要少一些。电声传感器发射和接收的短超声波脉冲穿过管路中的液体。传感器垂直安放于被测量管路两端。传感器用夹钳固定到管路上。显示屏将迅速显示流量。FDT-21流量计可用于金属、塑料以及橡胶管路。
    规格:
    精度: 读数的±1% >(0.2m/s) 0.6 ft/s
    重复性: 0.2%
    线性度: 0.5%
    响应时间: 0 ~ 999 seconds(用户可配置)
    流速: (±0.01 ~ 30 m/s) ±0.03 ~ 105 ft/s(双向)
    温度范围:
    标配: 0 ~ 70ºC (32 ~ 158ºF)
    带有高温传感器: 0 ~ 160ºC (32 ~ 320ºF)
    管路尺寸: DN 20 ~ 100 mm (0.75 ~ 4")(标配)[最大可达DN 6000 mm (236"),带有可选传感器]
    传感器频率: 1 MHz
    流量单位(用户可配置): 米、英尺、立方米、立方英尺、美制加仑、油桶、美制液桶、英制液桶、美制百万加仑
    累加器: 可用于正向流量、反向流量及净流量的7位数字累加流量显示
    液体类型:大部分液体,包括净水、海水、废水、化工液体、油、原油、酒精、啤酒等等
    悬浮液浓度: ≤20,000 ppm(可以包含极少量气泡)
    管路材质: 所有金属材料、大部分塑料及玻璃纤维
    安全性: 可编程锁码
    显示屏: 4 x 16英文字母
    通信方式: RS232C(波特率范围为75 ~ 115,200 bps)
    传感器电缆长度: 5 m (15')
    工作电源: 3节"AAA"镍氢内置电池(内含),带有90 ~
    230 Vac充电器,充满电可用12小时以上。
    数据记录器: 内置式,可存储超过2000行数据
    累加器/校准:7位数字一键式校准
    外壳: ABS塑料,配有铝合金手提箱
    壳体: NEMA-4 (IP65)
    外形尺寸: 100(高)x 66(宽)x 20 mm(厚)
    (3.9 x 2.6 x 0.8")
    重量: 514 g (1.2 lb)
    产品网址 http://cn.omega.com/pptst/FDT21.html
    咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
