国控精仪PXI-6781双通道1G 高速PXI卡
产品分类:工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡
品牌:国控精仪
模拟量输入参数:
通道同步性 同步
分辨率 8位
采样频率 700MS/s/CH*2CH(默认)或1.4GS/s/CH*1CH
通道数 2通道
板载缓存 128MB*2
模拟量输入范围 交流±1V(默认)、直流±2.5V(可选)
输入耦合 交流耦合、直流耦合
过压保护 开机:±30 V,关机:±15 V
输入阻抗 50Ω/2pF
FPBW(-3dB) 1.5GHz
Gain flatness 500MHz
DNL 典型值0.25LSB
INL 典型值0.5LSB
Bit Error Rate 10–13 Error/sample
THD Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值51dBc
ENOB Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值7.2Bits
SNR Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值45dBc
SFDR Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值54dBc
触发源 软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身
触发模式 预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发
数据传输 程序IO与DMA自适应
综合参数:
校准方式 芯片内部校准
连接器 BNC连接器
尺寸(线路板) 160mmx100mm(PXI系列)"
工作温度 0˚C至 55˚C
存储温度 -20˚C至 70˚C
电源要求 5V,2.3A;3.3v,1.5A
国控精仪 PXI-6265系列数据采集卡
国控精仪PXI-6765 16路同步数据采集卡
国控精仪NET-7330 4路继电器阵列输出卡
国控精仪PCI-6765 16通道同步16位精度数据采集卡
国控精仪PXIe-4308CP机箱一体机
