欧米茄LVU800系列通用型双线超声波变送器
LVU800系列通用型双线超声波变送器可提供最长达10 m (32')的非接触式液位测量,尤其适合极富挑战的超纯、腐蚀性或废弃液体。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 物液位传感器 超声波
品牌:OMEGA
omegaLVU800系列通用型双线超声波变送器
产品特点
设置简单快速,具有按钮校准和LCD显示屏
最长达10 m (32ft)的三种测量范围)
6位数字LCD显示屏可显示空气间隙或液位(单位为英寸或厘米)
最小射束宽度7.6 cm (3"), 适合有限空间的应用
NEMA 4X (IP65)外壳, 配坚固耐用的PVDF传感器
故障安全智能化,可提供诊断反馈,易于排除故障
产品描述
LVU800系列通用型双线超声波变送器可提供最长达10 m (32')的非接触式液位测量,尤其适合极富挑战的超纯、腐蚀性或废弃液体。该变送器可进行按钮校准,被广泛选用于常温散装储存、日箱和废液坑等应用。介质示例包括废水和氢氧化钠。
规格:
量程:
LVU816: 20 cm ~ 5 m(8" ~ 16.4')
LVU826: 20 cm ~ 8 m(8" ~ 26.2')
LVU832: 30 cm ~ 10 m(12" ~ 32.8')
精度: 量程的±0.2%
分辨率:
LVU816/826: 1 mm (0.039")
LVU832: 2 mm (0.078")
射束宽度: 直径7.6 cm (3")
死区:
LVU816: 20 cm (8")
LVU826: 20 cm (8")
LVU832: 30 cm (12")
显示屏类型: LCD,6位数字
显示单位: Inch、cm或百分比
显示模式: 空气间隙或液位高度
存储器: 非易失性内存
电源电压: 12 ~ 28 Vdc
环路电阻: 500 Ω @ 24 Vdc
信号输出: 4 ~ 20 mA,双线
信号反转: 4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA
校准: 按钮
故障安全: 可选4 mA、20 mA、21 mA、22 mA或保持
工作温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
温度补偿: 自动
电子元件温度: -40 ~ 71°C(-40 ~ 160°F)
压力: 30 psi(2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi(0.113 bar)
外壳
等级: NEMA 4X (IP65)
外壳通风口: 防水膜
外壳材质: PC/ABS FR
传感器材质: PVDF
工作安装件: 2 NPT或2"
安装垫圈: 氟橡胶
导管入口: 双,½ NPT
类别: 符合CE标准 EN 61326 EMC
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/LVU800.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
