欧米茄LVU100系列通用型双线超声波变送器
LVU100系列是通用型双线超声波变送器。它提供最长8 m (26')的非接触液位测量,非常适合于处理超纯、腐蚀性、浆类或废弃液体。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 超声波
品牌:OMEGA
omegaLVU100系列通用型双线超声波变送器
产品特点
简易紧凑型传感器配有标校和LED状态指示灯
最长达8 m (26ft)的4种测量范围,可安装1或2"(25 ~ 50 mm)传感器
最小射束宽度5 cm (2"),适合有限空间的应用
死区5 cm (2"),优化对小容器的填充能力
NEMA 6 (IP67)等级的 PC/ABS外壳,并可选择 NEMA 4X (IP65)
故障安全智能化,可提供诊断反馈,易于排除故障
产品描述
LVU100系列是通用型双线超声波变送器。它提供最长8 m (26')的非接触液位测量,非常适合于处理超纯、腐蚀性、浆类或废弃液体。LVU100系列变送器常用于常温散装储存、日箱、废液坑、加工容器、IBC罐箱、55加仑桶和废油箱应用。介质示例包括乙酸和树脂。
规格:
量程:
LVU104: 5 cm ~ 1.2 m (2" ~ 4')
LVU109: 10 cm ~ 3 m (4" ~ 9.8')
LVU116: 10 cm ~ 5 m (4" ~ 16.4')
LVU126: 20 cm ~ 8 m (8" ~ 26.2')
精度:
LVU104: 3 mm (0.125")
LVU109/116/126: 空气中量程的±0.2%
分辨率:
LVU104/109: 0.5 mm (0.019")
LVU116/126: 1 mm (0.039")
射束宽度:
LVU104/109: 直径5 cm (2")
LVU116/126: 直径7.6 cm (3")
死区:
LVU104: 5 cm (2")
LVU109/116: 10 cm (4")
LVU126: 20 cm (8")
LED指示: 电源、校准和诊断
存储器: 不易丢失数据
电源电压: 12 ~ 28 Vdc
环路电阻: 500 Ω @ 24 Vdc
信号输出: 4 ~ 20 mA,双线
信号反转: 4 ~ 20 mA或20 ~ 4 mA
校准: 标校,校准线
故障安全: 恢复为22 mA
工作温度: -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F)
温度补偿: 自动
电子元件温度: -40 ~ 71°C(-40 ~ 160°F)
压力: 30 psi (2 bar) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降1.667 psi (0.115 bar)
外壳等级: NEMA 6 (IP67),可选NEMA 4X (IP65)
外壳材质: PC/ABS FR
传感器材质: PVDF
电缆插头材质: PP
电缆: 3芯,屏蔽3 m (10')
导管入口: 双,½ NPT(NEMA 4 (IP65)款)
工作安装件:
LVU104/109: 1 NPT或1" G
LVU116/126: 2 NPT或2" G
安装垫圈: 氟橡胶
类别: 通用CE标志
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/LVU100.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
