乐创 弯字机控制系统
CBS3弯字机控制系统是一款基于弯字控制卡MPC08WZ开发的型材加工系统,用于广告字、发光字外金属轮廓的制作。
产品分类:运动控制 其它
品牌:乐创
CBS3弯字机控制系统是一款基于弯字控制卡MPC08WZ开发的型材加工系统,用于广告字、发光字外金属轮廓的制作。实现发光字、广告字围字边时高速切槽和弯弧工作,该系统具有自动控制、省时省力、制作效率高、字体外表面美观等特点。
系统特点
1、优化整体界面框架,增强软件的易用性能,简化软件的操作技巧。
2、绘图功能,可绘制直线段、矩形和椭圆。
3、数据检查功能,可对导入的图形数据进行检查,具有自相交、断点、小圆弧和波浪检查功能。
4、合并相邻线功能,对自绘的图形进行合并,对数据检查出来的断点进行合并。
5、反向拾取数据功能,反向内外轮廓的拾取方向。
6、曲线光滑功能,使曲线变得更加光滑,易于折弯器折圆弧。
7、修图功能,可以拖动图形的节点进行修图。
8、设置某一段图形折弯或者不折弯。
9、设置某一段图形的起始处开槽或者不开槽。
10、设置某一段图形的起始处折角或者不折角。
11、设置某一段圆弧进行多点开槽,并能设置开槽间隔、开槽次数和每次开槽深度。
12、尖角处的自动开槽设置,根据输入的角度自动进行判断,可设置开槽间隔。
13、外扩内缩处理中,可以对尖角进行特殊处理。
14、折弯器力度补偿功能。
15、送料校准、编码器校准功能,加工计时显示功能。
16、刀具补偿功能,能够精准地制作亚克力无边字。
配套的运动控制器
MPC08WZ卡可控制4轴步进电机和数字式伺服电机,支持多卡共用。提供原点、限位、减速和报警等专用信号输入接口,并提供多路通用输入和通用输出接口。MPC08WZ卡提供四路编码器反馈输入接口,提高了系统控制的精确性。MPC08WZ卡采用了更加有效的插补算法,提高了插补精度和插补速度。MPC08WZ卡主要应用于点位控制系统,具有极高的性价比
系统构成
● 围字控制卡MPC08WZ (V0.4.101)(1张)
● 围字开槽扩展板EA1616B-WZKC(1张)
● 围字开槽转接板P62-WZKC(1块)
● 围字开槽转接板P37-WZKC(1块)
● 围字开槽转接线C62-2M(1根)
● 围字开槽转接线C37-2M(1根)
● 围字开槽转接线C40-0.3M(1根)
产品参数
主要硬件指标
● 32位PCI总线
● 控制轴数:四轴
● 支持多卡共用,最多支持4卡共用
● 脉冲输出类型:脉冲+方向(PUL+DIR)或者双脉冲(CW+CCW)
● 最高脉冲频率可达2MHz
● 内置4路编码器位置反馈通道(A/B/Z信号)
● 最高编码器反馈频率可达2MHz
通用I/O功能
● 16路光电耦合通用输入信号
● 16路通用输出,集电极开路方式,每路最大驱动电流200mA
专用I/O功能
● 每轴硬件正负限位、原点、减速信号
● 报警输入信号
● 位置锁存输入信号
● 位置比较输出信号
安全措施
● 硬件限位功能
● 报警输入功能
软件支持
● 操作系统:Window98/2000/XP/Win7(32位)
供电电源
● 24VDC@2A
● 5VDC@1A
使用环境
● 环境温度:0-5℃
● 相对湿度5%~85%(无结露)
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
