欧米茄OMB-DAQ-54数据采集模块
OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55和OMB-DAQ-56 Personal Daq是功能齐全的数据采集产品,它们利用PC内置的通用串行总线(USB)来采集数据。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
omegaOMB-DAQ-54数据采集模块
产品特点
多功能数据采集模块通过通用串行总线(USB)连接到PC
超低功耗设计无需使用外部电源或电池
最远可距离PC 5 米 (16.4英尺)
高分辨率、22位模数转换器
用于直接热电偶测量的内置冷端补偿
频率/脉冲/工作周期测量值可高达1 MHz*
使用方便的插拔式螺钉接线端子
与PC之间设有500V光学隔离, 保证了安全、无噪声测量
±31 mV ~ ±20V满量程范围内可对输入信号编程
带集电极开路输出的数字I/O线路可用于直驱应用*
可扩展至80个模拟和数字I/O 通道*
使用USB集线器,最多可将100个模块连接到一台PC,使总容量达到8000个通道
数字校准——不需要使用电位计或者无需调整
电子表格式的设置、采集和实时显示软件,PostView软件可用于在采集后查看数据
适用于Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista系统下Visual Basic、Delphi和C++,以及适 用于DASYLab和LabVIEW的驱动程序
产品描述
OMB-DAQ-54、OMB-DAQ-55和OMB-DAQ-56 Personal Daq是功能齐全的数据采集产品,它们利用PC内置的通用串行总线(USB)来采集数据。高精度和高分辨率的设计,22位的OMB-DAQ-54/55/56数据采集系统可直接测量多个通道的电压、热电偶、脉冲、频率和数字I/O。连接到PC的USB电缆既实现对OMB-DAQ-54/55/56的高速操作,又为其供电。除了使用总线供电的集线器外,不需要任何额外电池或电源。
OMB-DAQ-54/55/56模块是OMEGA出品的低成本、基于USB的全新产品系列中的首批产品。由于USB的严格功率限制,这些模块中包含专用电源管理电路,可确保符合USB规格。
OMB-DAQ-54/55/56模块避免了PC卡(PCMCIA)数据采集设备的众多限制,同时与许多PC插入式数据采集卡相比也具有优势。OMB-DAQ-54数据采集系统提供10个单端输入通道或者提供5个差分模拟(满量程高达±20V)输入通道或热电偶输入通道。OMB-DAQ-55提供10个单端或者5个差分模拟(满量程高达±20V)或热电偶输入通道、16个可编程量程、500V光学隔离、8个数字I/O线路以及2个频率/脉冲/工作周期测量通道。
规格:
隔离: 与PC之间设有500V光学隔离
电源要求 通过USB供电,或者在与总线供电的集线器配套使用时,由外部6 ~ 16 Vdc电源供电
环境要求: 0 ~ 50°C (0 ~ 122°F) 相对湿度95%(无冷凝)
外形尺寸: 92(宽)x 182(长)x 45 mm(高) (3.6 x 7.1 x 1.6")
OMB-DAQ-54和OMB-DAQ-55: 每个通道都可以配置为单端或差分、电压或热电偶输入
OMB-DAQ-56: 10个单端输入通道、5个差分输入通道;电压或热电偶输入通道
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/OMB-DAQ55.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
