搜博sonbest SM3370B红外二氧化碳传感器
SM3370B RS485红外二氧化碳、光照度、温度、湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:搜博
SM3370B RS485红外二氧化碳、光照度、温度、湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等4种环境参数,每个参数值都转换成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备,本传感器内置了报警接口,可选配超限声光报警设备。
产品特点
1、二氧化碳传感器采用韩国进口非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、传感器除具有超限报警输出功能(需选配)。
4、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
5、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
注意事项
1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-3小时预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -5000ppm。
技术参数
参数 技术指标
二氧化碳测量范围 0-5000ppm
二氧化碳最大允许误差 ±300ppm;
二氧化碳重复测试 ±200ppm;
波特率 9600
通讯端口 RS485,设备地址由内置拔码开关设置
供电电源 总线供电,DC12V-24V 1A
耗电 4W
运行温度 -30 - 85℃
工作湿度环境: 0~95%RH
外形尺寸 125×80×60mm³
产品结构
如上图所示,产品由红外CO2传感器、光照度传感器、温湿度传感器、气体检测气窗(孔)及防水接头等几部分组成。
1.电源及RS485通讯接口
设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定,请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。
线芯颜色 标号 说明
红色 VCC 电源正极,电压范围:DC12-24V
绿色 GND 电源负极
黄色 A+ RS485 A+
兰色 B- RS485 B-
2. 设备地址设置在应用中,有时需要多机联网使用,联网中的设备地址不能相同,故用户需更改设备地址。本设备设备地址的更改是通过拔码开关 S2 来实现的。拔码开关 S2 的 1-4 段与地址的关系统如下表所示:
拨码开关S2(拨码开关上的数字为段号)
设备地址
段4 段3 段2 段1
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
1 1 1 1 15
默认设备地址为 1,拔码位置如上图所示。
注意 : 必须重新启动设备(断电)新的设备地址的设置才能够生效
3.外接报警设置(选配功能)
标号 说明
NO CO2浓度超过上限值时,电压为5V
CON 电源负极
根据电路板的标识接报警器,接口如上图,当CO2浓度超过设置的上限值时设备报警,默认的报警上限值是1000ppm。
安装尺寸
通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-15,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据(功能码为0x03 )
[设备地址][03][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
注:数据长度为2字节,查询数据长度范围为1-7。
设备响应:[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据1][CRC16校验]响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,CO2、温度、湿度、光照度值数据各占2个字节,为无符号整型数据。
例如:查询1号设备上4个参数值传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 04 44 09
回应: 01 03 08 02 3F 07 88 0E 00 00 46 99 A3
上例回复数据中:01表地址1,08表数据长度为8个字节,由于测点数据长度占2个字节,比如第1个数据为02 3F (都是十六进制), 折成10进制法:
V=256*0x02+0x3F =575。
即为:575,即实际值为575ppm。
温度 十六进制值为 07 88 即1928,实际值需除以100,则实际温度为19.28度。
同理,湿度值也需要除以100。0E 00 为3690,即36.90%RH. 光照度十六进制值为00 46,表示成十进制为70,表示当前光照值为70lux。
在组态软件中,寄存器对照表:
序号 寄存器名称 寄存器地址 数据类型
1 CO2浓度 40001 整型
5 量程缩放系数 40005 整型
6 偏移量寄存器 40006 整型
7 报警参数 40007 整型
2)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE
设备响应: 01 25 01 01 D0 43
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16]
比如:01 25 01 01 D0 43 表明设备地址为01 。
3)二氧化碳浓度量程缩放系数设置(功能号:0x06辅助命令号:0x0A )
当数据与用户照度计或标准参照标准有误差时,我们可以通过调整量程缩放系数据来减小显示误差。此参数用于设备出厂前校正,用户无校正设备,建议使用不要更改此值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A ] [00] [量程缩放系数] [CRC16]
说明:
A、设备地址:当前设备地址。
B、辅助命令: 为固定值,不可更改。
C、量程缩放系数: 值范围1000-50000,对应实际系数为0.1000-5.0000。即可对当前显示值可缩小10倍或放大5倍。对应十六进制程范围为:0x03E8-0xC350如果当前值偏小,建议系数大于1,即该参数大于10000,如果当前值偏大,建议系数1,即该参数小于10000。
比如设置当前传感器量程放大1.0010倍,那此参数值应该为10010,对应十六进制为0x 27 00,则设置命令为01 06 0A 04 27 00 51 E8 21 C7
设备响应: 01 04 27 00 5B E9
设备响应格式:[设备地址][命令号] [参数值] [CRC16]
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
