Kondoct控道智能 IOT0-Q1701主控板
IoT0-Q1701主板采用Intel Q170系列芯片组,符合标准ATX主板规范,支持PCIe X16、PCIe X4、PCIe X4、 PCI多总线扩展,具备丰富的外部接口。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:控道智能
Ø 产品图片:
Ø 亮点:
◆采用高密度PCB层压结构,充分保证信号屏蔽、提高系统稳定性
◆接口防静电设计,有效保护系统核心部件,增强系统可靠性
◆卡扣式接口设计,提高接口连接可靠性,易于系统维护
◆嵌入式智能系统状态监控技术,便于系统管理、故障分析、预警及恢复
◆采用Intel 网络芯片,保证数据传输的高速稳定
IoT0-Q1701主板采用Intel Q170系列芯片组,符合标准ATX主板规范,支持PCIe X16、PCIe X4、PCIeX4、 PCI多总线扩展,具备丰富的外部接口,能广泛应用于自动化生产及检测(如苹果设备生产)、银行安防监控系统、智能楼宇管理系统(IBMS)、综合保安管理系统(ISMS)、综合交通管理系统(ITMS)、地铁综合监控系统、家庭智能化系统、呼叫中心系统、公共安全录音系统、各行业指挥调度中心、机器视觉(如自动化检测、图像自动分析处理)、工作站、保险、证券等行业录音监听监控系统等。
Ø 产品尺寸图:
Ø 产品规格:
处理器 | 支持第六代Intel® Core™ i7、Core™ i5 、Core™ i3 的LGA 1151 Processor、Intel® Pentium® G系和Celeron® G系 Processor |
芯片组 | Intel Q170 |
内存 | 最多可提供4个 288PIN DDR4 1866/2133MHz DIMM内存插槽,单根16GB,最大支持64GB |
显示接口 | 2个DP、一个VGA显示接口,支持独立双显、三显输出;VGA支持最大分辨率1920×1200@60HZ,32bit色深,DP支持最大分辨率4096×2304@60HZ |
音频 | 采用HDA 标准,支持后面板MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
LAN | 提供2个10/100/1000Mbps网络接口 |
存储器 | 提供4个SATA 接口(支持SATA3.0 标准),一个可选mSATA/MiniPCIE接口 |
I/O接口 | 6个串口,其中COM1/COM2 支持RS-232/RS422/RS-485 模式选择 |
扩展总线 | 提供1个PCI Express×16插槽,支持PCIE3.0规格;3个PCI Express×4插槽,支持PCIE3.0规格;3个32位PCI插槽,支持PCI Rev2.3标准 |
工作温度 | -10℃~60℃;10%~90%(非凝结状态) |
储存环境 | -20℃~80℃, 10%~90%(非凝结状态) |
看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
电源 | 采用ATX电源,支持S0、S1、S4、S5 |
尺寸 | 305mm X 244mm |
描 述 | |
IoT0-Q1701-2COM | ATX结构单板/Intel Q170芯片组/支持INTEL LGA 1151针脚的第六代L I3/I5/I7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor 、Intel® Celeron® Processor /2个DDR4 DIMM内存槽,总支持32GB内存/VGA+2DP /4个SATA /2个千兆网卡(I211)/6个USB2.0,4个USB3.0/2个COM口(支持232/422/485) /1个并口/2个PS/2/HD Audio/1个8 bit GPIO/3个标准PCI插槽/2个PCI_ Express ×4/1个PCI_ Express ×16/标准ATX供电 |
IoT0-Q1701-6COM | ATX结构单板/Intel Q170芯片组/支持INTEL LGA 1151针脚的第六代L I3/I5/I7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor 、Intel® Celeron® Processor /2个DDR4 DIMM内存槽,总支持32GB内存/VGA+2DP /4个SATA /2个千兆网卡(I211)/6个USB2.0,4个USB3.0/6个COM口(支持232/422/485) /1个并口/2个PS/2/HD Audio/1个8 bit GPIO/3个标准PCI插槽/2个PCI_ Express ×4/1个PCI_ Express ×16/标准ATX供电 |
Ø 操作系统及软件支持:
软件类别 | 描 述 |
Ubuntu 15.10 | |
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64 | |
WES 7 | |
专用OS | Kondoct Linux 2.11.10 |
Kondoct WES 2.11.10 | |
专业应用 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
