欧米茄CSMSTRLE型主模块
CSMSTRLE型主模块是一种通信和控制平台,用来与模块化控制器系列从模块搭配使用。CSMSTR采用专有的高速串行协议,通过背板连接口可与多达16个从模块进行通信。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
omegaCSMSTRLE型主模块
产品特点
在数据采集或多区PID控制应用中添加多协议转换功能
对模块化控制器系列中的其他模块执行分级控制
存储模块配置信息,为更换的模块自动重新编程
独立串行端口,提供几乎无限的集成方法
10 Base-T/100 Base-TX以太网连接,提供网络连接功能
支持多达16个模块化控制器系列模块
同步支持多达9个协议(配备扩展卡)
产品描述
CSMSTRLE型主模块是一种通信和控制平台,用来与模块化控制器系列从模块搭配使用。CSMSTR采用专有的高速串行协议,通过背板连接口可与多达16个从模块进行通信。通过相同的连接,主模块还可为各模块供电。
通电后,CSMSTR对已连接的从模块自动识别寻址。通过储存所有模块的配置信息,CSMSTR能够自动配置更换的模块。
主模块提供多个高速RS232/422/485通信端口和一个以太网端口,用来连接PC、PLC和SCADA(数据采集与监控)系统。利用广泛的主从协议驱动程序列表,允许CSMSTR与外部设备共享和交换变化数据。10 Base-T/100 Base-TX以太网端口也可以用来与其它设备高速连接,共享数据。模块化控制器系列的高密度组装和DIN导轨安装设计节省了安装时间和面板空间。控制器可以轻松地卡装在标准顶帽(T)型DIN导轨上。
CSMSTR在Windows®2000或更高版本平台系统下使用Crimson 2.0软件进行配置。Crimson软件操作简单方便, 采用图形化界面进行新系统的通信配置,以及试运行和校准。
规格:
工作电源: 24 Vdc ± 10%,最小电流400mA (1个模块);最大电流3.5A(16个模块+扩展卡); 必须使用2级或SELV等级电源
通信方式:
USB/PG端口: 符合USB 1.1规范(设备仅使用B型连接)
串行端口: 每个端口的格式和波特率都可以单独通过软件编程,最高可达115,200波特率
RS232/PG端口: RJ12型RS232端口
通信端口: RJ45型RS422/485端口,以及RJ12型RS232端口
DH485 TXEN: 传输启用;开路集电极,VOH=15 VDC,VOL=0.5 V @ 25 mA(最大值)
以太网端口: 连接10 BASE-T / 100 BASE-TX RJ45插口作为NIC(网络接口卡)
LED指示器:
STS: 状态LED指示器显示主模块状态
TX/RX: 发送/接收LED指示器显示串口活动
Ethernet: 显示以太网连接和活动
CF: Compactflash LED指示器显示CF卡状态和读/写活动
存储器:
板载用户存储器: 4MB非易失性闪存
板载SDRAM: 2 MB
存储卡: Compactflash Type II型插槽,适合Type I型和Type II型CF卡(仅用于可选数据库存储)
实时时钟: 标准精确度为每月误差小于1分钟
电池: 钮扣锂电池(内含)。在25°C (77°F)温度下,标准使用寿命10年。
环境条件:
工作温度范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度范围: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°C)
工作和储存湿度: 在0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)范围内,最大相对湿度80%,无冷凝
IEC 68-2-6标准抗震性: 2 g,5 ~ 150 Hz,X、Y、Z三个方向,1.5小时
IEC 68-2-27标准抗冲击性: 工作时25 g,3个方向,11毫秒
海拔: 最高2000m
结构: 壳体为酒红色高耐冲塑料和不锈钢。安装类别I,污染等级2
电源接口:可插拔线夹螺钉式接线端子
导线规格: 24 AWG ~ 12 AWG
扭矩: 4.45 ~ 5.34 in/lb (0.5 ~ 0.6 N-m)
安装方式: 卡装在标准顶帽(T)型DIN安装导轨上,符合EN50022 -35 x 7.5和-35 x 15标准
认证和合规性:
安全: UL列名:档案编号 E302106,UL508、CSA 22.2 No. 14-M05;根据美国和加拿大安全标准通过Und. Lab. Inc.的列名认证。IEC 61010-1,EN 61010-1:测量、控制和实验室用电气设备的安全要求——第1部分。
电磁兼容性:
辐射和抗扰度符合EN 61326标准: 测量、控制和实验室用电气设备
工业场所抗扰度*: 静电放电EN 61000-4-2判据A2;4kV接触放电 8kV空气放电射频电磁场EN 61000-4-3 判据A 10V/m ;电快速瞬变脉冲群EN 61000-4-4 判据A; 2kV电源; 2kV信号 ;电涌EN 61000-4-5判据A; 1kV L-L、2kV L&N-E电源;射频感应传导干扰EN 61000-4-6 判据A; 3V/rms
辐射: EN 55011标准A类辐射
重量: 456.4 g (15.1 oz)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/CSMSTRLE.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
