搜博sonbest SZ6070无线二氧化碳传感器
SZ6070工业型红外二氧化碳(CO2)传感器为ZIGBEE无线总线式CO2传感器,是一种专门用以监测二氧化碳气体的本质安全型检测仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:搜博
SZ6070工业型红外二氧化碳(CO2)传感器为ZIGBEE无线总线式CO2传感器,是一种专门用以监测二氧化碳气体的本质安全型检测仪表。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度并远程显示,同时将浓度值转换成MODBUS-RTU标准ZIGBEE无线电信号传输给关联设备。
产品特色
1、传感器采用非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、传感器除可连续检测瓦斯,还具有超限报警输出功能。
5、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
6、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
使用注意:
1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-2小时预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0-3000ppm。低于350ppm,传感器也能够检测到CO2浓度,但因气流波动较大。日常空气中的CO2含量约200-1000ppm。您在测试该模块时候会将它置于身边,您呼吸产生的CO2气体将被传感器检测到,电压输出会因您的呼吸而波动,所以并不是模块不稳定而是它太灵敏。
技术参数
参数 技术指标
测量范围 0-3000ppm
最大允许误差 ±300ppm;
重复测试 ±200ppm;
波特率 9600
通讯端口 Zigbee无线
无线频率 2.4G ISM全球免费频段(ZigBee)
网络类型 星型网
网络容量 65535个网络节点
供电电源 总线供电,DC6V-24V1A
耗电 4W
运行温度 -30 -85℃
工作湿度环境 0~95%RH
外形尺寸 125×80×60mm3
接口说明
1. 电源及ZIGBEE无线通讯接口
打开产品壳体后,根据上图所示,接线座在产品内部左边,请根据电路板上标识进行接线。
外形尺寸
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
