搜博sonbest MG811二氧化碳浓度检测传感器
1 对CO2 有良好的灵敏度和选择性 2 受温湿度的变化影响较小 3 良好的稳定性、再现性
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:搜博
工作原理
本传感器采用固体电解质电池原理,由下列固体电池构成:
空气,Au|NASICON||碳酸盐|Au,空气,CO2
当传感器置于CO2 气氛中时,将发生以下电极反应:
负极:2Li + + CO2 + 1/2O2 + 2e - = Li2CO3
正极:2Na+ + 1/2O2 + 2e- = Na2O
总电极反应:Li2CO3 + 2Na + = Na2O + 2Li + + CO2
传感器敏感电极与参考电极间的电势差(EMF)符合能斯特方程:
EMF = Ec - (R x T) / (2F) ln (P(CO2))
上式中:P(CO2)—CO2 分压Ec—常量R—气体常量
T—绝对温度(K)F—法拉第常量
在图1B 中,元件加热电压由外电路提供,当其表面温度足够高时,元件相当于一个电池,其两端会输出
一电压信号,其值与能斯特方程符合得较好。元件测量时放大器的阻抗须在100—1000GΩ之间,其测试
电流应控制在1pA 以下
符号参数名称技术条件备注
VH 加热电压6.0±0.1 V AC or DC
RH 加热电阻30.0±5%Ω 室温
IH 加热电流约200mA
PH 加热功耗约1200mW
Tao 使用温度-20—50
Tas 储存温度-20—70
EM F 输出信号30—50mV 350—10000ppmCO2
结构及测试电路
元件结构及测试电路如下图。传感器由固体电解质层(1),金电极( 2),铂引线( 3),加热器( 4),
陶瓷管(5), 100 目双层不锈钢网(6),镀镍铜卡环(7),胶木基座( 8),针状镀镍铜管脚(9)组成。
产品特色
1 对CO2 有良好的灵敏度和选择性
2 受温湿度的变化影响较小
3 良好的稳定性、再现性
该传感器常用于应用空气质量控制系统,发酵过程控制温室,CO2浓度检测
技术参数
产品型号 MG811
产品类型 固体电解质气体传感器
标准封装 金属封装
检测气体 二氧化碳
检测浓度 350—10000ppmCO2
加热电压( VH) 6.0±0.1 V AcorDC
负载电阻( RL) 可调
加热电阻( RH) 35Ω±3Ω(室温)
加热功耗( PH) 约1200mW
温度、湿度 20℃±2℃;65%±5%RH
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
