产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >搜博sonbest SM5870B室内空气质量CO2传感器
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/7 10:40:24
0 人气:26
    关键字: SM5870B CO2传感器
    产品分类: 仪器仪表 其它 分析测试仪表
    品牌: 搜博
    SM5870B室内空气质量CO2传感器为RS485总线式CO2传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
    适用于室内空气质量检测。
    本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
    1、二氧化碳传感器采用韩国进口非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
    2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
    使用注意:
    1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-3小时预热。
    2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -2000ppm。
    技术参数
    接口说明
    若有水进入设备,请立即停止使用。设备进水导致设备损坏的情况不在免费质保范围。
    1. 接线
    直接使用设备自带的一进一出两根引线,左右两侧都为RS485引线,可根据颜色提示进行接线。
    线芯颜色  标号  说明
    红色  V+  电源正,电压范围:DC6-24V
    绿色  V-  电源负极
    黄色  A+  RS485 A+
    兰色  B-  RS485 B-
    2. 设备地址设置
    通过软件设置,参见通讯协议部分。
    典型应用
    SM5870B通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
     下图是基于SM5870B传感器典型CO2含量值监测与控制的RS485组网结构图,每个SM5870B传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-15个SM5870B传感器传感器。 因每个SM5870B传感器采用宽电源供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
    外形尺寸
    实物照片
    更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
