搜博sonbest SD6070B二氧化碳传感器
仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度并远程显示,同时将浓度值转换成 MODBUS-RTU 标准 RS485 电信号传输给关联设备,本传感器还具有报警点、断电点任意设置,可选配超限声光报警等功能。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:搜博
SD6070B 工业型红外二氧化碳(CO2)传感器为 RS485 总线式 CO2 传感器,是一种专门用以监测二氧化碳气体的本质安全型检测仪表。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度并远程显示,同时将浓度值转换成 MODBUS-RTU 标准 RS485 电信号传输给关联设备,本传感器还具有报警点、断电点任意设置,可选配超限声光报警等功能。
产品特点
1、传感器采用非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
3、传感器除可连续检测瓦斯,还具有超限报警输出功能。
4、传感器带有显示功能,方便检测。
5、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
6、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
使用注意:
1.设备所内置 CO2 传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热 5 分钟,甚至达到 1-2 小时预热。
2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0 -5000ppm。低于 350ppm,传感器也能够检测到 CO2浓度,但因气流波动较大。日常空气中的 CO2含量约 200-1000ppm。您在测试该模块时候会将它置于身边,您呼吸产生的 CO2 气体将被传感器检测到,电
压输出会因您的呼吸而波动,所以并不是模块不稳定而是它太灵敏。
技术参数
参数 技术指标
测量范围 0-3000ppm
最大允许误差 ±300ppm;
重复测试 ±200ppm;
波特率 9600
报警方式 声光报警
显示方式 LCD 液晶显示
通讯端口 RS485,设备地址可设
供电电源 总线供电,DC6V-24V 1A
耗电 4W
运行温度 -30 - 85℃
工作湿度环境: 0~95%RH
外形尺寸 125×80×60mm³
产品结构
如上图所示,产品由地址拔码开关、电源接口、气体检测气窗(孔)、LCD液晶屏,超限报警输出触点、红外 CO2 传感器及全金属防水接头等几部分组成。
1. 电源及 RS485 通讯接口
打开产品壳体后,根据上图所示,接 线 座 在 产 品 内 部 左 边 ,请 根 据 电
路板上标识进行接线。
2. 设备地址设置
通过软件设置,参见通讯协议部分。
3. 报警参数设置
详见通讯协议部分。
4.液晶屏显示
通讯协议
4)量程缩放系数设置(功能号:0x06 辅助命令号:0x0A )
当数据与用户照度计或标准参照标准有误差时,我们可以通过调整量程缩放系数据来减小显示误差。此参数用于设备出厂前校正,用户无校正设备,建议使用不要更改此值。
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0A ] [00] [量程缩放系数] [CRC16]
说明:
A、设备地址:当前设备地址。
B、辅助命令: 为固定值,不可更改。
C、量程缩放系数: 值范围 1000-50000,对应实际系数为0.1000-5.0000。即可对当前显示值可缩小10 倍或放大 5倍。对应十六进制量程范围为:0x03E8-0xC350 如果当前值偏小,建议系数大于 1,即该参数大于 10000,如果当前值偏大,建议系数
1,即该参数小于 10000。
比如设置当前传感器量程放大 1.0010 倍,那此参数值应该为 10010,对应十六进制为0x 27 00,则设置命令为 01 06 0A 04 27 00 51 E8 设备响应: 01 04 27 00 DA 22 设备响应格式:[设备地址][命令号] [参数值] [CRC16]
5)报警参数(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
