搜博sonbest MH-Z14智能红外气体小模组
MH-Z14 NDIR 红外气体小模组是一个通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,寿命长。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:搜博
MH-Z14 NDIR 红外气体小模组是一个通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,寿命长。内置温度传感器,可进行温度补偿;同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。MH-Z14是将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合,制作出的通用型红外气体传感器。可广泛应用于暖通制冷与室内空气质量监控,工业过程及安全防护监控,农业及畜牧业生产过程监控。
产品特色:
_ 低功耗
_ 提供UART、模拟电压信号、PWM波形等多种输出方式
_ 响应时间快
_ 温度补偿,卓越的线性输出
_ 优异的稳定性
_ 使用寿命长
_ 抗水汽干扰
_ 不中毒
应用与方案
本产品设计、制造、检定遵循以下国标: GB/T13384-92 《机电产品包装应用技术条件》
接口说明
技术参数
注:上表中的F.S指满量程
2.1 结构原理
2.2 管脚定义及信号输出方式
一、管脚定义
Pad1、 Pad15:Vin(电压输入4.5V~6V)
Pad2、Pad3、 Pad12:GND
Pad4:DAC2
Pad5:DAC1
Pad6:PWM output
Pad7、 Pad8、 Pad9:NC
Pad10、Pad13:UART(TXD) 0~3.3V数据输入
Pad11、Pad14:UART(RXD) 0~3.3V数据输出
二、模拟电压输出
DAC1输出电压范围(0~2.5V),对应气体浓度(0~满量程)
DAC2输出电压范围(0.4V~2V),对应气体浓度(0~满量程)
MH-Z14 CO2 小模组使用说明书
三、PWM 输出
以测量范围为2000ppm 的PWM 输出为例:
CO2 浓度输出范围 0ppm~2000ppm
周期 1004ms±5%
周期起始段高电平输出 2ms(名义上)
中部周期 1000ms±5%
周期结束段低电平输出 2ms(名义上)
通过PWM 获得当前CO2 浓度值的计算公式:
C 2000 (T 2ms) /(T T 4ms) ppm H H L ? ? ? ? ?
其中:
ppm C
为通过计算得到的CO2 浓度值,单位为ppm;
H T 为一个输出周期中输出为高电平的时间;
L T 为一个输出周期中输出为低电平的时间:
3 工作环境工作电压:4.5V~6V DC 温度范围:0°C ~50°C 湿度范围:0~95%RH
4 传感器供电影响为了保证传感器正常工作,传感器的恢复供电时间必须小于50MS,工作电压保持在4.5V~6V DC范围中,超出此电压范围将会导致故障指示,或传感器将不能正常工作。 MH-Z14 CO2 小模组使用说明书
5 通讯协议 MH-Z14是通过UART进行通讯的,模块工作于UART的从机模式,可以与外部的MCU相联,详细协议内容及UART通讯命令,请参考MH-Z系列通讯协议说明。
外形尺寸
为了能够提供满足客户需求的传感器,请客户提供以下详细信息。
1) 传感器名称。 2) 传感器量程。 3) 传感器的分辨率。
产品照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
