搜博sonbest SD2161B RS485带显示光照度传感器
SD2161B传感器为RS485总线式光照度传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:搜博
SD2161B传感器为RS485总线式光照度传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值:单位lux
黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
技术参数
使用说明
1.接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线
2. 设备地址设置
通过软件设置,参见通讯协议部分。
3.显示屏
第一排显示光照度的值,第二排显示温度及湿度的值。
4. 通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
典型方案
SD2191B通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
下图是基于SD2191B传感器典型光照度监测与控制的RS485组网结构图,每个SD2191B传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-15个SD2191B传感器传感器。 因每个SD2191B传感器采用宽电源供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
产品图片
关键词: SD2161B、光照度、变送器、RS485, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
