搜博 SG5090B-5110 GPRS温湿度显示仪
搜博SG5090B GPRS DTU数据传输模块是一款RS485转GPRS通信模块,使用本模块可以轻松的实现RS485到网络的双向数据透明传输。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:搜博
上海搜博实业有限公司(www.sonbest.com) 研发的 GPRS DTU ,只需要一张开通GPRS的SIM卡,简单设置参数,就可以将外接串口设备的数据透明传输到公网固定IP或者域名的主机上,并可以接受服务器的反馈命令。特别适合中心对多点、点多分散、不方便布线、数据有实时要求的传输。
使用或测试本产品必须具备如下条件:1. 能上网、开通GPRS流量功能 的SIM手机卡(大卡) 2. 能收发远程数据的服务器或能上外网的电脑(要求网络管理员将外网IP通过端口映射的方式转到测试的电脑上)!因产品具有一定的技术性,没有动手能力或条件的用户建议咨询后购买。
技术参数
参数 | 值 |
电源电压 | DC6-24V |
平均功耗 | 0.22W~0.36W,最大5W |
测量范围 | 见传感器技术参数 |
存储温度 | -20℃~70℃ |
GPRS模块外形尺寸 | 91mm×65mm×24mm |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
数据接口 | RS485转GPRS |
波特率范围 | 2400/4800/9600/14400/19200/28800/33600/ 38400/57600/115200/230400/460800/921600 |
最大发射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) |
工作频段 | GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用 |
上面是GPRS主机的技术参数, GPRS DTU是通过RS485与传感器连接的。下面是传感器技术参数:
参数 | 技术指标 |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
内置传感器 | SHT10 |
显示测湿范围 | 0~100%RH |
测量精度 | 4.5%FSD |
支持传感器个数 | 1个 |
通讯接口 | RS485 |
耗电 | <4mA |
存储温度 | -40 - 80℃ |
运行环境: | -40℃~+80℃ |
外形尺寸 | 见尺寸图 |
GPRS主机接口说明
GPRS传感器整套接线图
外形尺寸
GPRS主机外形尺寸
传感器外形尺寸
产品图片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
