搜博sonbest SZ2170无线二氧化碳传感器
SZ2170二氧化碳(CO2)传感器为ZIGBEE无线总线式CO2传感器,采用ZIGBEE无线接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:搜博
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数 技术指标
测量范围 0-5000ppm
最大允许误差 ±5%FSD;
重复测试 ±3%FDS;
波特率 9600
参数 9600
通讯端口 Zigbee无线
无线频率 2.4G ISM全球免费频段(ZigBee)
网络类型 星型网
网络容量 65535个网络节点
供电电源 总线供电,DC6V-24V1A
耗电 4W
存储温度 -40 -85℃
运行环境: -40 -85℃-40℃~+85℃
外形尺寸 115×96×30mm3
接口说明
应用与方案
Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。 ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。
一、距离更远
zigbee支持最多15级跳,点与点之间最远2KM,可支持远距离的超大网络组建。
二、设备功能更强
节点类型灵活多变,可为中心、中继、终端,多功能节点,更便捷,更轻松
三、抗干扰能力较强
信道检测让数据减少碰撞
采用DSSS直序扩频技术,用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的 频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声干扰性能。
产品照片
外形尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
