产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kondoct控道智能 4U19-860物联控制系统
供稿:深圳控道智能科技有限公司 2016/9/7 11:02:45
0 人气:142
    关键字: 4U19-860 物联控制系统
    产品分类: 工控机 嵌入式系统 嵌入式控制器 工控机整机 上架式工控机
    品牌: 控道智能
    4U19-860是一款 4U 19"上架型整机,机箱采用优质钢板成型,具有良好的强度及刚度,保证极佳EMC性能;支持上架式/桌面式/塔式等多种安装方式;内置Intel桌面平台主板,具备高性能、高性价比的特性
    1、 产品图片:
    2、亮点:
    ◆控道独创系统健康信息及故障代码显示模块,让普通操作人员更易了解掌控系统
    该LCM显示模块通过搭配控道主板,一是轻松实现系统健康状况的监控,包括CPU占用率、内存占用率、网卡上/下行流量、CPU风扇转速、系统风扇转速、CPU温度、系统温度、硬盘温度、主板核心电压等;二是在系统出现异常时,可实现自动显示故障代码,比如硬盘损坏、温度过高、风扇损坏、内存损坏等都有对应故障代码,让操作人员第一时间把握状况,有效缩短故障处理时间;三是预留上传云接口,可以实现远距离对系统的监控及诊断。
    ◆无级可调压条装置(发明专利技术)
    无级可调压条装置专利技术,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间
    ◆保证应用软件及工作数据安全性
    提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性。
    ◆兼容工业级单电源及冗余电源安装
    通过兼容性设计实现单电源与冗余电源无损替代安装,满足不同行业需求;冗余电源配置2个电源,当1个电源出现故障时,另1个电源可以立刻承担全部工作,不中断设备的正常运行,可以满足需要长时间不间断操作、高可靠的系统工作要求,适用于安全监控设备、基站通信设备、小型服务器等多种应用。
    ◆油囊减震技术有效保证硬盘在震动环境下仍能舒服地工作
    油囊减震能有效吸收整机上下、左右、前后的三维震动能量,保证硬盘舒服地工作,避免高速转动的硬盘盘片与磁头在外界震动及冲击作用力下的相互硬碰撞,有力保护硬盘不被震动或冲击损坏,提升产品可靠性;可以满足-20°~+70°宽温使用要求;能够达到按压寿命1×10^6(百万)次以上 。
    ◆高兼容性设计,适配多种CPU板卡
    严格参照各种板卡的规范标准进行兼容性设计,达到一款机箱可以适配PICMG1.3标准全长卡、ATX工业母板、Micro-ATX工业母板、EATX工业服务器主板等多种主板之目的,实现机箱价值最大化
    ◆诸多人性化设计,彰显控道行业风范
    免工具拧开机箱箱盖螺钉、箱盖后部开盖握手位,降低了设备螺丝数量,保证方便迅捷打开箱盖,有效提升设备维护效率;防尘网框模块抽拉部位导轨设计、单松不脱螺钉,方便快速更换防尘网;光驱部位折边设计,与机箱紧密电气贴合,增强了机箱抗幅射干扰能力;系统风扇模块免工具拆装,可实现极短时间维修更换。
    3、概述:
    4U19-860是一款 4U 19"上架型整机,机箱采用优质钢板成型,具有良好的强度及刚度,保证极佳EMC性能;支持上架式/桌面式/塔式等多种安装方式;内置Intel桌面平台主板,具备高性能、高性价比的特性,支持Intel® 第六代Core™ i7、Core™ i5 、Core™ i3 、Pentium® G系及Celeron® G系 Processor,提供超高的计算能力和显示性能;可以利用主板上的扩展槽位直接扩展全高全长应用卡,有效减少了部件间连接级数,保证扩展应用卡可靠而稳定地运行;无级可调压条的设计可线性调整施压高度,保证任意高度扩展应用卡与主板间的可靠连接;采用工业级冗余电源或者工业级PS2 ATX单电源,保证了整机系统的稳定运行;机箱、门板一体化带锁保护系统,可避免整机被非授权人员操作,有效保证系统及数据的安全;前面板LCM显示模块、指示灯随时监测系统的健康状态,并可显示错误代码信息,可有效减少由于设备故障而带来的损失;
    此款产品可满足对产品的稳定性、可靠性、运算速度有较高要求的场合,可以从容应对大数据、语音和视频服务、机器视觉、安防监控行业、工业自动化、轨道交通、综合智能交通、自动化检测行业、IT通信行业等中小型企业、政府、科研机构、高校的关键业务应用等
    4、产品尺寸图:
    5、产品规格:
    系统配置
    处理器
    支持Intel®       LGA 1151 Xeon® E3-12xx V5系列processor/6th Gen Core™ i7/i5/i3      processor,如 E3-1275 v5/E3-1225 v5/ I7-6700/I7-6700TE/I5-6500/I5-6500TE/I3-6100/I3-6100TE/Pentium      G4400/G4400TE/Celeron G3900/G3900TE等。
    芯片组
    Intel® Q170 Chipset
    内存
    提供4条288PIN DDR4 DIMM槽  ,支持2133MHz内存,最大支持64GB
    显示
    1个VGA+2个DP,支持独立双显、三显输出;VGA支持最大分辨率1920×1200@60HZ,32bit色深,DP支持最大分辨率4096×2304@60HZ
    LAN
    2个10/100/1000Mbps网络接口,网卡1支持网络唤醒
    IO接口
    2个COM口,COM1,COM2支持RS232\RS422\RS485(另外8个串口预留设计);
    14个USB接口(后置6个USB3.0,前置2个USB2.0,2个USB2.0内置排针2个USB3.0内置排针2个USB2.0内置垂直的A型接口
    1个LPT并口;
    1 个PS/2 键盘/鼠标接口;
    1 个8 位数字I/O 接口;
    1个AUDIO:  MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT;
    1个TPM/TCM接口
    存储
    3个3.5寸减震硬盘安装位置,标配1个硬盘
    1个5.25寸光驱安装位,不配时以空白挡板遮挡
    1个可选mSATA/MiniPCIE接口
    扩展
    1个PCI-E*16、3个PCI-E*4、3个PCI
    工作环境
    0℃~50℃;5%~90%(非凝结状态)
    储存环境
    -20℃~60℃;5%~90%(非凝结状态)
    电源
    标配PS2 单ATX电源 250W,兼容350W、500W PS2 ATX 单电源及400W+400W冗余电源
    其它
    前面板LCM显示模块,搭配控道主板实现系统健康状况监控、错误代码显示、预留上传云接口等
    外形尺寸(W×H×D)
    482mm 宽×177mm 高×470mm
    6、订购信息和可选附件:
    型   号
    描        述
    4U19-860-01
    4U、19″标准上架4U19-860整机/IoT0-Q1701/G3900/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/外置IO接口:2*网口、2*COM(另外8个预留设计)、8个USB(前置2个USB2.0,后置6个USB3.0,2个USB2.0内置排2个USB3.0内置排 2个USB2.0内置垂直的A型接口1*VGA+2*DP 、1 *PS/2接口、1*AUDIO1*LPT/扩展槽位:1个PCI-E*16、3个PCI-E*4、3个PCI
    4U19-860-02
    4U、19″标准上架4U19-860整机/IoT0-Q1701/G3900/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/带光驱/不带键盘及鼠标/外置IO接口:2*网口、2*COM(另外8个预留设计)、8个USB(前置2个USB2.0,后置6个USB3.0,2个USB2.0内置排2个USB3.0内置排 2个USB2.0内置垂直的A型接口1*VGA+2*DP 、1 *PS/2接口、1*AUDIO1*LPT/扩展槽位:1个PCI-E*16、3个PCI-E*4、3个PCI
    4U19-860-03
    4U、19″标准上架4U19-810准系统/ IoT0-Q1701/无CPU, 支持Intel®  LGA 1151 Xeon®  E3-12xx V5系列processor、6th Gen  Core™ i7/i5/i3 processor等/无内存,提供4条288PIN  DDR4 DIMM槽 ,支持2133MHz内存,最大支持64GB /无硬盘,提供3个3.5寸减震硬盘安装位置/不带光驱,提供1个5.25寸光驱安装位/不带键盘及鼠标/带散热器/外置IO接口:2*网口、2*COM(另外8个预留设计)、8个USB(前置2个USB2.0,后置6个USB3.0,2个USB2.0内置排2个USB3.0内置排 2个USB2.0内置垂直的A型接口1*VGA+2*DP 、1 *PS/2接口、1*AUDIO1*LPT/扩展槽位:1个PCI-E*16、3个PCI-E*4、3个PCI
    可选配件
    Intel® Xeon®  Processor E3-1275 v5(8M Cache, 3.60 GHz)
    Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5(8M Cache, 3.30  GHz)
    Intel® Core™ i7-6700 Processor(8M Cache, up to 4.00  GHz)
    Intel® Core™  i7-6700TE Processor(8M Cache, up to 3.40 GHz)
    Intel® Core™ i5-6500 Processor(6M Cache, up to 3.60  GHz)
    Intel® Core™ i5-6500TE Processor(6M Cache, up to  3.30 GHz)
    Intel® Core™ i3-6100 Processor(3M Cache, 3.70 GHz)
    Intel® Core™ i3-6100TE Processor(4M Cache, 2.70  GHz)
    Intel®  Pentium® Processor G4400(3M Cache, 3.30 GHz)
    Intel®  Pentium® Processor G4400TE (3M Cache, 2.40 GHz)
    Intel®  Celeron® Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz)
    Intel®  Celeron® Processor G3900TE (2M Cache, 2.30 GHz)
    包装清单
    4U19-860整机、电源线、PS2线材、SATA数据线、用户手册、驱动程序DVD光盘
    7、操作系统及软件支持:
    软件类别
    描        述
    标准OS
    Ubuntu11.04 , 15.04
    Novell®  SUSE® Linux Enterprise Server
    Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64
    Windows 7 SP1 ,8 , 8.1 ,10
    Windows  WES 7
    Microsoft®  Windows Server® 2012 , 2012 Essentials
    Microsoft  Windows Server 2008 R2 SP1,x64(包括Hyper-V® v2)
    专用OS
    小型高性能安全可控Linux系统:Kondoct  Linux  2.11.10
    小型高性能安全可控Windows系统: Kondoct  WES  2.11.10
    专业应用
    控道智能部署接口:Kondoct  KIDI 2.11.10
    更多内容请访问 深圳控道智能科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=54762)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
