欧米茄PX409微加工硅压力传感器
这些湿/湿差压型号拥有微加工硅传感器的所有卓越 性能。它们坚固耐用的不锈钢传感器非常适合工业、 汽车或航空等需要湿/湿传感器的条件恶劣的应用。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:OMEGA
omega PX409微加工硅压力传感器
产品特点
精密微加工硅芯
5测量点NIST可溯源校准
高稳定性、低漂移
全不锈钢焊接结构
316L不锈钢接液部件
出色的温度性能
广泛的补偿温度范围
耐用,使用寿命长达100万次
具有二层安全壳,坚固耐用
可提供定制规格
产品描述
这些湿/湿差压型号拥有微加工硅传感器的所有卓越 性能。它们坚固耐用的不锈钢传感器非常适合工业、 汽车或航空等需要湿/湿传感器的条件恶劣的应用。 这些传感器可用于测试工作台、过滤器监控、液压、 流量,或水/废水应用,工厂或气动空气、皮托管、 空气速度以及其他工业或航空应用。固态硅芯和全不 锈钢接液部件使传感器具有很长的、可靠的使用寿 命,还具有卓越的长期稳定性。
规格:
精度: 0.08% BSL,综合线性度、滞后性及重复性
传感器壳体与任何线缆之间的最小电阻: 100 MΩ
工作温度:
mV/V和5 ~ 10 Vdc输出型号: -45 ~ 121°C (-49 ~ 250°F)
mA输出型号: -45 ~ 115°C (-49 ~ 239°F)
补偿温度范围:
10 inH2O ~ 5 psi: -17 to 85°C (1 to 185°F)
15 ~ 1000 psi: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
热精度: 零点 跨距
补偿温度范围内的漂移百分比
10 inH2O ~ 1 psi: ±1.00% ±1.00%
2.5 ~ 1000 psi: ±0.50% ±0.50%
压力循环: 至少100万次
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
遵循CE的规定: 符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴
振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,
纵轴及横轴
接液部件: 316L不锈钢
管路/静态压力: 两侧同时施加最大500 psi的压力
耐受压力(差压):
10 inH2O量程 = 量程的10倍
1 psi量程 = 量程的6倍
2.5 ~ 750 psi量程 = 量程的4倍
1000 psi量程 = 量程的3倍
高压侧围阻压力(差压):
10 inH2O ~ 5 psi量程: 达1000 psi
15 ~ 1000量程: 达3000 psii
压力端口: ¼ NPT外螺纹
电气终端:
PX409: 2 m (6')电缆
PX409C: 2 m (6')电缆,带½ NPT线管接头
PX419: 微型DIN(含对接连接器)
PX429: 扭锁式(对接连接器单独销售)
PX459: M12 连接器
PX429对接连接器: PT06F10-6S
重量: 最重200 g (7 oz)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/PX409-WWDIF.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
