欧米茄HHP240系列手持式压力计
omegaHHP240系列手持式压力计
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力计 压力传感器
品牌:OMEGA
omegaHHP240系列手持式压力计
产品特点
表压、绝对压力以及差压型号
可保持最大/最小值和显示平均值的功能(仅HHP242)
提供8种用户可选的工程单位
用户可激活的背光
20分钟无键盘操作即自动关机
0 ~ 100%水平线条
产品描述
Omega的HHP240系列手持式压力计可为现场、车间或实验室使用提供精准压力测量。该产品提供两种型号。经济型的HHP241的精度为满量程的0.25%,包括温度效应,或精度为满量程的0.1%的HHP242。HHP242还具有最小值/最大值、保持和显示平均值模式。两种装置均具有差压、表压或绝对压力量程。
规格:
精度:
HHP241: 满量程的±0.25%
HHP242: 满量程的±0.1%
储存温度: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
工作温度: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
温度效应: 整个工作范围中均无温度效应
工程单位: 8种用户可选的单位 (inH2O、mmH2O、mmHg、inHg、kPa、mbar、bar及psi))
耐受压力: 满量程的3倍或14 bar (200 psi),以较小值为准(对差压装置仅限于高压侧)
压力端口: ⅛ FNPT
介质兼容性: 洁净、干燥、无腐蚀性的气体
电池: 3节"AA"电池(内含)
电池寿命: 可连续工作300小时以上
外形尺寸: 152(高)x 76(宽)x 25 mm (厚)(6.0 x 3.0 x 1.0")
重量: 340 g (12 oz)
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/HHP240.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
