产品选型
搜博sonbest SD2130B-MOSI土壤水分速测仪
2016/9/8 14:23:06
SD2130B系列速测仪,为RS485总线式显示仪,根据传感器种类不同,后缀也不相同,MOSI为土壤水分传感器。产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,自带液晶显示窗口,可与组态软件、PLC、 人机界面等设备联机使用。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:
搜博
   SD2130B系列速测仪,为RS485总线式显示仪,根据传感器种类不同,后缀也不相同,MOSI为土壤水分传感器。产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,自带液晶显示窗口,可与组态软件、PLC人机界面等设备联机使用。
技术参数
参数  技术指标
显示范围  0-24%RH (通过系数可调节到99.99% RH)
最大允许误差  ±3%RH
重复测试  ±2%RH
波特率  9600
显示方式  液晶屏
通讯端口  RS485,设备地址由软件设置
供电电源  总线供电,DC6V-24V 1A
耗电  4W
存储温度  -40 - 85℃,相对湿度:<80%
运行环境:  -40 - 85℃-40℃~+85℃
外形尺寸  115×96×30mm³
接线说明
显示频
显示屏正常 上排显示土壤水分含量值,下排显示设备地址 及波特率
3. 通讯协议
设备所有操作或回复命令都为16进制数据。默认通讯波特率:9600,8,n,1。
基本命令格式:
[设备地址][功能码][起始地址:2字节][数据长度:2字节][CRC16校验]
意义如下:
A、设备地址:设备地址范围为1-249,其中250即0xFA为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
D、数据长度:读取的长度。
E、CRC校验:CRC16校验,低位在前,高位在后。
1)读取数据
[设备地址] [功能码为:03] [起始地址:2字节] [数据长度:2字节] [CRC16校验]
设备响应:
[设备地址] [命令号] [返回的字节个数] [数据1][数据2] [CRC16校验]
响应数据意义如下:
A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。
B、数据1…N:各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据,真实值为此值除以100。
例如:
查询1号设备上硫化氢传感器数据:
发送:01 03 00 00 00 02 C4 B
回应:   01 03 04 00 46 18 48 11 D0
上例回复数据中:01表地址1,02表数据长度为2个字节,由于测点数据长度占两个字节,比如第一个数据为00 46, 折成10进制即为:70,即实际值为70ppm。同理,第二个数据为18 48,折成10进制即为:6216,即电压值为6216。
2)更改设备地址(功能号:0x06辅助命令号:0x0B )
发送命令格式:
[设备地址][命令号:0x06] [ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16]
说明:
A、目标地址:值范围为1-249,目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数,为固定值,不可更改。比如将设备地址1,更改为2,则命令为:01 06 0B 00 00 02 0A 2F
设备响应:02 25 01 02 90 06
设备响应格式:
[设备地址] [命令号] [数据长度:1字节] [设备地址] [CRC16]
3)查询设备地址(功能号:0x25辅助命令号:0x02 )
若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。
发送命令格式:
[设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00 00 01] [CRC16]
说明:
A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。
B、00 00 01为十六进制数,为固定值,不可更改。
比如查询当前设备地址,命令为 FA 03 00 00 00 01 91 81
设备响应: 02 03 02 00 05 3C 47
设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:2字节] [CRC16]
4) 量程电压上限当测试数据与参照标准有误差时,我们可以通过调整量程电压上限来减小显示误差。此参数用于设备出厂前校正,用户无校正设备,建议使用不要更改此值。单击“H2S默认值”后 ,将数据及参数查询中的“量程系数”至“单位类型”8个数据进行逐一“设置”。单击“循环”,运行5分钟,待数据稳定后,查看此时的气体浓度是否符合标准。若气体浓度较低,建议降低“量程电压上限”的值;若气体浓度较高,建议升高“量程电压上限”的值。
典型方案
SD2130B-H2S通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1200米,可以有效解决最简连接的距离过短问题。
  每个SD2130B-H2S显示仪都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-15个SD2130B-H2S显示仪传感器。 因每个SD2130B-H2S显示仪采用宽电池供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
