产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >搜博sonbest 4-20mA电流光照度传感器
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/8 17:09:26
0 人气:145
    关键字: 光照度传感器
    产品分类: 离散传感器 其它
    品牌: 搜博
    SM3560M3光照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的日本进口数字光照度传感器作为核心检测器件,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定。
       SM3560M3光照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的日本进口数字光照度传感器作为核心检测器件,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
    以下是各种环境照度值:单位lux。
    黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
    技术参数
    供电电压  DC 24V(12V~24V)
    测量范围  0~1000Lux
    输出形式  两线制4~20mA电流
    最大允许误差  ±7%;
    重复测试  ±5%;
    温度特性  ±0.5%/℃
    感光体  日本进口数字光照度传感器
    波长测量范围  380nm~730nm;
    操作环境温湿度  -30℃~70℃、0%RH~80%RH;
    储存环境温湿度  -30℃~70℃、0%RH~80%RH
    大气压力  80kPa~110kPa
    产品重量  约 150 克
    接线方式
    光照度值的计算:
    测量电流i、量程A及光照度值V的关系:V= A*( i-4) /(20-4)
    如果当前测量的电流值为8mA,量程为1000lux,那此时算出当前光照度为:
      V=1000*(8-4)/(20-4)=250,即250流明。
    安装尺寸
    更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
