OMEGA 温度传感器 商用 高校 研究所使用
omegaRTD传感器 适合商用 以及 高校研究所的使用
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器
品牌:OMEGA
omega-RTD温度传感器
产品特点
传感元件位于铜合金 尖端内,热响应性更强
配备316L不锈钢护套 和外壳
可用来测量轴承温度, 也可在热电偶套管内使用
传感器工作温度: -50~250ºC (-58~482ºF) 连接器:-50~85°C (-58~185°F)
响应时间(典型值): 6秒达到63.2%, 5秒达到50%, 11秒达到90% [在流量为0.91米 (3英尺)/秒的水中]
以3g加速度在5~500Hz间,在轴向和横向方向上进行3小时的振动测试 (针对150mm或6"及以内的长度规格)
产品描述
这种RTD传感器包括一个铜尖端,铜尖端在传感元件和过程环境之间提供一个更好的热传递通道,使响应时间更短,温度跟踪更佳。 对于传感器几乎不和被测量物体接触的应用中,例如热电偶套管中和测量轴承温度时,这一点变得尤其重要。
M12连接器为各种类型的应用提供可靠的连接。可以订购不带螺纹的探头,也可以订购带以下安装螺纹的探头:½、⅜或¼ NPT。还提供有带M8x1和M10x1安装螺纹的公制探头。
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/PR-25CU.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
