搜博sonbest SM2801 4-20mA电流型土壤水分传感器
SM2801 土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:搜博
SM2801土壤水分传感器为可远距离传输的土壤水分传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用4-20mA、0-5V或RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的仪器。
土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着依次的相关性。 SM2801是一种高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分测量传感器。传感器采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。
SM2801为搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。以环氧树脂密封胶灌封,可以直接埋入土壤中使用且不受腐蚀,保证较长的使用寿命。很高的测量灵敏度和精度,采用高抗干扰设计,性能可靠稳定。
技术参数
参数 | 技术指标 |
电源电压范围 | DC12~24V(直流电压) |
测量范围 | 0~100% |
测量精度 | 3%FSD |
探针长度 | < 65mm |
探针直径 | Φ3mm |
探针材料 | 不锈钢 |
密封材料 | 环氧树脂 |
响应时间 | < 1秒 |
测量稳定时间 | < 2秒 |
输出信号 | 4~20mA |
测量频率 | 100MHz |
测量区域 | 以中央探针为中心,周围30mm高为70mm区域 |
产品功耗 | < 0.5W |
运行环境 | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | 70×45×18mm(不含探针) |
接口说明
若设备为4-20mA接口,设备输出三线接口,红线、黑线是传感器电源接口,绿线是电流输出接口(黄、兰两根线是出厂时设置参数所用,建议用户不要使用)。如下图所示
具体颜色与引脚定义如下表所示:
说明 | 线色 | 技术说明 |
供电电源正 | 红色 | 12-24V输入电压正极 |
供电电源负 | 黑色 | 12-24V输入电压负极 |
电流输出正 | 绿色 | 4-20mA对应水分0-100% |
电流输出负 | 黑色 | 4-20mA对应水分0-100% |
本设备采集工业通用的电流4-20mA信号输出的方式,下图为典型的应用接线示意图。其中红色为电源正极,黑色为电源的负极,绿色为电流输出。同时电流表正极接绿色引线,电压表负极接电源负极。因输出为是电流信号,故可以远距离信号传输。理论上最大可以在1000米距离范围内可靠传输。
使用说明
土壤含水率:规定条件下测得的土壤中水的量,以土壤的烘前质量与烘干质量的差数对烘干质量的百分率表示。简单地说就是:(湿重-干重)/干重×100%,含水率为土壤中自由水的质量在土壤总质量中占的百分比。实际使用时,当土壤中的含水量超过24%时土壤已达到饱和且呈溢出水状态,因此检测含水量超过24%的值没有实际意义。农作物正常生长所需的适宜含水率土壤为12%-20%范围之内。因此仅需要检测低于饱和含水量24%的含水量就满足灌溉和各种生产实际需要了。因此该传感器的动态定为0-24%检测范围表示为0-100%的土壤含水率输出。
因输出为模拟量,4-20mA分别对应设定的满量程。下面介绍电流与具体水分数值的关系。本设定的水分检测量程为0-24%,那电流与水分的关系如下表所示:
电流值(m A) | 含水量值(%) | 计算过程 |
4 | 0 | (4-4)*24/16 |
6 | 3 | (6-4)*24/16 |
8 | 6 | (8-4)*24/16 |
10 | 9 | (10-4)*24/16 |
12 | 12 | (12-4)*24/16 |
14 | 15 | (14-4)*100/16 |
16 | 18 | (16-4)*24/16 |
18 | 21 | (18-4)*24/16 |
20 | 24 | (20-4)*100/16 |
若水分满量程记为20mA,HA为土壤饱和临界值,即为24%,实际测试中读出的电流值为AR,那实际对应的水分含量值HR为:
HR=(AR-4)*HA/16 (16:当AR为20mA时,HR=满量程时对应的水分含量=24%),则常用数据可列表如下:据上述说明,若在远端加一个10欧电阻,则4-20mA则可以转换成40-200mV的电压信号,则可以直接接入可检测电压信号的PLC使用。若检测电压,接线方法如下图所示:
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
