产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >搜博SZ6070-2工业防护型二氧化碳传感器
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/9 9:09:20
0 人气:121
    关键字: 二氧化碳传感器 SZ6070-2
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 气体检测
    品牌: 搜博
    SM6070-2工业型红外二氧化碳(CO2)传感器为Zigbee总线式CO2传感器,是一种专门用以监测二氧化碳气体的本质安全型检测仪表。
       SM6070-2工业型红外二氧化碳(CO2)传感器为Zigbee总线式CO2传感器,是一种专门用以监测二氧化碳气体的本质安全型检测仪表。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度并远程显示,同时将浓度值转换成MODBUS-RTU标准Zigbee电信号传输给关联设备。
    产品特色
    1、传感器采用非色散红外气体检测技术检测二氧化碳气体浓度,具有测量精度高、调校周期长、 重复性好、测量范围宽、使用寿命长、不受其它背景气体(CH4、H2S、SO2、N2、O2 等)影响等优点。
    2、传感器在设计上采用高性能单片微机和高集成数字化电路,结构简单、性能可靠、调试、维护方便。
    3、传感器除可连续检测瓦斯,还具有超限报警输出功能。
    4、传感器整机采用低功耗设计,带载距离长。
    5、传感器的外壳采用了高强度结构设计,抗冲击能力强。
    使用注意:
    1.设备所内置CO2传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-2小时预热。
    2.本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳浓度的探测,二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围:0-3000ppm。低于350ppm,传感器也能够检测到CO2浓度,但因气流波动较大。日常空气中的CO2含量约200-1000ppm。您在测试该模块时候会将它置于身边,您呼吸产生的CO2气体将被传感器检测到,电压输出会因您的呼吸而波动,所以并不是模块不稳定而是它太灵敏。
    技术参数
    参数
    技术指标
    测量范围
    0-3000ppm
    最大允许误差
    ±300ppm
    重复测试
    ±200ppm
    波特率
    9600
    报警方式
    声光报警
    通讯端口
    Zigbee无线
    无线频率
    2.4G ISM全球免费频段(ZigBee
    网络类型
    星型网
    网络容量
    65535个网络节点
    供电电源
    总线供电,DC6V-24V1A
    耗电
    4W
    运行温度
    -30 -85
    工作湿度环境:
    095%RH
    外形尺寸
    125×80×60mm3
    典型说明
       Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
       ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。 ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。
    一、距离更远
    zigbee支持最多15级跳,点与点之间最远2KM,可支持远距离的超大网络组建。
    二、设备功能更强
    节点类型灵活多变,可为中心、中继、终端,多功能节点,更便捷,更轻松
    三、抗干扰能力较强
    信道检测让数据减少碰撞
      采用DSSS直序扩频技术,用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的 频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声干扰性能。
    外形尺寸
    关键词: 无线,ZIGBEE,高灵敏度、微型、红外CO2传感器、CO2传感器模块、最轻的NDIR技术、二氧化碳传感器、输出接口多样、UART、PWM、TTL, 暂无备注。
    更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
