盈美智PHrontier PHOX-Dual Base光纤适配器
完全支持两个异步Base Camera Link相机/图像采集卡 提供4Gb/s传输带宽-高达24 bits/66 MHz像素时钟(85MHz可选) 零损耗,透明传输-相机/图像采集卡无需变化
产品分类:机器视觉 其它
品牌:盈美智
Camera Link 接口 | |||||
最大像素时钟 | 66 MHz | ||||
最大数据位宽/像素 | 24 bits | ||||
兼容性 | Full Camera Link base mode | ||||
连接器类型 | MDR 26 pin | ||||
Opto-isolated GPIO接口 | |||||
I/O通道数 | 4 input and 4 output (all are opto-isolated) | ||||
工作电压 | 0~3.3V (0~5.0V optional) | ||||
最大数据速率 | 1 Mbps | ||||
连接器类型 | DB9 male | ||||
RS232 接口 | |||||
数据通道数 | 8 (2 sets of RxD TxD RTS CTS) | ||||
工作电压 | Input: +/- 25V, Output: +/- 6V | ||||
最大数据速率 | 250 Kbps | ||||
连接器类型 | DB9 female | ||||
Optical Interface | |||||
型号 | 工作波长 | 发送器最小输出功率 | 接受器最小输出功率 | 光纤类型 | |
PHOX-B2M- 250
| 850 nm | -9.5 to -4 dBm | -17 dBm | 62.5/125 μm or 50/125 μm multimode fiber | |
PHOX-B2L-10 | 1310 nm | -10 to –3 dBm | -18 dBm | 9/125 μm single mode fiber
PHOX-B2L-20 | 1310 nm | -5 to 0 dBm | -18 dBm | ||
PHOX-B2L-40 | 1550 nm | -5 to 0 dBm | -18 dBm | ||
PHOX-B2L-50 | 1550 nm | -2 to +3 dBm | -18 dBm | ||
连接器类型 | LC duplex | ||||
一般电气特性 | |||||
输入电压 | DC5 ~ 24 V | ||||
电源电流 | 600 mA each module | ||||
典型功耗 | 7.2 W each module | ||||
操作温度 | 0 ~ 50oC | ||||
连接器类型 | Switchcraft TA3F locking connector | ||||
约重(单个模块) | 370 gram |
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机
