di-soric OGL 081 N3K-TSSL光电传感器
德国德硕瑞di-soric角型光电传感器OGL 081 N3K-TSSL 金属外壳 多用途安装
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:di-soric
特点:
金属外壳
多用途安装
有x-,y-,z-,三种光轴
集成电子组件
灵敏度可调
高操作频率
亮通/暗通
环形LED灯
5-year warranty
规格:
操作原理:光学的
尺寸:105x105x10 mm(尺寸)
设计:角型的
分支长度:80/80 mm
发射光:红色光,660nm,已调制
工作电压:10...35V DC(Supply Class 2)
内部功耗:< 30 mA
工作距离:100 mm (optical axis)
分辨率:Ø 0.7 mm
灵敏度调节:电位计
开关输出:npn,200mA,NO/NC,可切换
开关滞后:< 0.25 mm
压降:< 2.8 V
工作频率:4.000 Hz
重复定位精度:0.06 mm
环境温度:-10…+60°C
环境光免疫:70 kLx
绝缘电压:500 V
防护等级:IP 67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
外壳材料:Die-cast zinc black lacquered finish
连接:连接器,M8,3-poled
相关型号:
角型光电传感器
OGL 050 N3K-TSSL
OGL 050 P3K-TSSL
OGL 051 N3K-TSSL
OGL 051 P3K-TSSL
OGL 080 N3K-TSSL
OGL 080 P3K-TSSL
OGL 081 N3K-TSSL
OGL 081 P3K-TSSL
OGL 120 N3K-TSSL
OGL 120 P3K-TSSL
OGL 121 N3K-TSSL
OGL 121 P3K-TSSL
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
