顾美 CM15024电源模块
Coolmay CM系列电源模块采用进口电源专用驱动芯片、高精度耐高温的电子元器件及国际先进的PWM脉冲宽度调制技术,具有短路、过载、过压、过热等保护功能。可以和各种 PLC 连接,实现输出的功率放大和转换功能。
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 电源模块
品牌:coolmay
CM15024产品的主要特点:
Coolmay CM 系列工业电源采用进口电源专用驱动芯片、高精度耐高温的电子元器件及国际先进的PWM 脉冲宽度调制技术,具有短路、过载、过压、过热等保护功能。可以和各种 PLC 连接,实现输出的功率放大和转换功能。
1.先进的 PWM 脉冲宽度调制技术
2.采用进口开关电源专用驱动芯片
3.超宽输入电压范围 88-264VAC 或 125~373VDC
4.采用高温电解电容,确保系统的可靠性
5.软启动电流,有效降低瞬间电压冲击
6.有短路保护、过载保护、过压保护等功能
7.自然散热,性能稳定,可靠性高
8.平均无故障工作时间达 100000 小时
9.小巧美观,迷你体积 159*97*38mm
10.螺丝固定,平面或 90 度安装
基本参数:
CM工业电源基本参数 | |
规格型号 | 电源 CM15024 |
输入电压 | 88~264VAC 或 125~373VDC(承受 300VAC 浪涌输入 5S,无损坏) |
输入频率 | 47~63Hz |
输出电压 | DC24V |
输出电流 | 6.5A |
冲击电流 | 45A/230VAC |
输出精度 | ±1% |
输出效率 | 89% |
空载消耗 | <0.5W |
过载保护 | 额定输出 110%~180%,打嗝保护模式,负载异常条件移除后可自动恢复 |
过压保护 | 27.6~32.4V |
短路保护 | 输出短路时自动保护(LED 灯灭),短路解除后自动恢复 |
绝缘耐压 | I/P-O/P:3KVA,I/P-FG:1.5KVA,O/P-FG:0.5KVA,1 分钟 |
工作环境 | 工作温度-20~+70℃ 工作湿度 20~90%RH |
储存环境 | 无冷凝、储存温度-40~+85℃ 储存湿度 10~95%RH |
安全标准 | CE-EN60950,UL508,UL60950,TUV-60950 |
使用寿命 | 室温 25℃环境下 10 万小时 |
安装方式 | 螺丝固定,平面或 90 度安装 |
外观尺寸 | 159*97*38mm |
更多详情,关注我们顾美官网:http://www.coolmay.net/Product102-859.html
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
