产品选型
搜博sonbest SM2161M宽量程光照度传感器
2016/9/12 9:55:29
SM2161M光照度变送器采用对弱光也有较高灵敏度的硅光探测器作为传感器;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
搜博
   本产品为两线制4-20mA电流型光照度传感器,量程对采集的灵敏度及精度关系很大,标配量程为0-200000流明,不同的需求可参照以下型号选型或订制
SM2161M: 0~20万Lux(推荐温室大棚和户外用)
SM2160M: 0~65535Lux(推荐室内型)光照度可用照度计直接测量。
   光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值:单位lux
   黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
技术参数
供电电压        DC 24V(12V~24V)
测量范围        0~20万Lux(推荐温室大棚和户外用)
输出形式        电流:两线制4mA~20mA
最大允许误差    ±7%;
重复测试        ±5%;
温度特性        ±0.5%/℃
感光体          带滤光片的硅光探测器
波长测量范围    380nm~730nm;
操作环境温湿度  -40℃~85℃、0%RH~80%RH;
储存环境温湿度  -10℃~70℃、0%RH~80%RH
大气压力        80kPa~110kPa
产品重量        约 170 克
接线方式
引线颜色  标号   说明
红色      V+     接电源正极
黑色      I+     接电流表正极,同时电流表负极接到电源负极
   测量电流I、量程A及光照度值V的关系:V= A*(I-4) /(20-4)如果当前测量的电流值为8mA,量程为200000lux,那此时算出当前光照度为: V=200000*(8-4)/(20-4)=50000,即5万流明。
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
