搜博sonbest SM2120B土壤酸碱度传感器
SM2120B PH值传感器为RS485总线式PH值传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:搜博
适用于各种场所,尤其适用于土壤、污水处理等场所。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品特色
一、可组网的PH传感器,每个设备都可设置设备地址
二、采用DC7-24V宽范围电源供电
三、采用标准MODBUS-RTU协议,可直接接入PLC或组态软件
四、较高的线性度,一致性好,用户可校正
五、防护等级高达IP65
技术参数
测量范围 | 4到9pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
精度 | ±0.5 pH, |
反应时间 | 14秒 |
适用温度范围 | 0°C --65°C |
电源 | DC 7—30V |
外形尺寸 | 115×96×30mm³ |
使用方法
一、了解探头使用方法和注意事项
1、去除被测土壤表面石子、草、树叶等覆盖物,去除表层土壤,如果土壤太干,先浇一些水,过25-30分钟之后再进行测量。
2、在测试前,请用柔软的布将探头金属表面擦拭干净。初次使用该仪器时,建议反复测试几次再读数,以免探头金属表面的保护油层对水分值和PH值造成影响。
3、在测量时,将仪器探头插入土壤,注意将探头电极要全部插入土壤里面,而且要确保电极和边上的土壤紧密接触。
为了准确测量土壤的PH值和水分值,需将探头插入土壤里约十分钟。
因为土壤性质的不同,探头和土壤接触的紧密度也不同,建议测量多个数值,最后取平均值。
4、测量时按下边上白色/绿色按钮,将锁定读数,方便测量数值的读取。
5、使用后,请将探头擦拭干净。
注意事项:
1、 不要让探头插在土壤里太长时间(不要超过半年,一般半年左右需要检查探头或重新校准),否则探头金属表面容易受损。
2、 使用后,确保将探头擦拭干净。
3、 仪器要远离带有磁性的物体,也不要和别的金属物一起存放,以免损坏。
4、 不能用于液体的测试。
5、 不要用手指去接触探头,手指上的油脂会影响探头电极间的导电性能,导致测量数据不准。
二、按下图所示接线
请注意接线线芯颜色,不可接错,通电前请检查接线正确性。
标号 | 说明 | 线色 | 技术说明 |
V+ | 供电电源正 | 红色 | 6-24V输入电压正极 |
V- | 供电电源负 | 绿色 | 6-24V输入电压负极 |
A+ | RS485 A+ | 黄色 | RS485 A+ |
B- | RS485 B- | 兰色 | RS485 B- |
二、使用随机软件测试
三、根据通讯协议接入自己的系统或组态软件
设备默认波特率为9600,8,n,0,使用的是标准MODBUS-RTU协议。可以直接接入PLC或组态软件
用于土壤酸碱度测量
外形尺寸
产品图片
关键词: 土壤酸碱度,PH值传感器,土壤PH,RS232 PH值,RS485酸碱度,酸碱度仪,PH值计,MODBUS-RTU, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
