搜博SM1235B-84-20mA多路电流环变送器
2016/9/14 11:39:40
4-20mA多路电流环及继电信号控制器,配合高精度AD转换器,支持8路或12路或24路电流环输入,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本压力、温度或湿度等电流输出型传感器状态在线监测及实时控制的实用型一体化模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
4-20mA多路电流环及继电信号控制器,配合高精度AD转换器,支持8路或12路或24路电流环输入,基于工业用MODBUS-RTU协议,实现低成本压力、温度或湿度等电流输出型传感器状态在线监测及实时控制的实用型一体化模块,模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点,同时远程可对现场设备进行实时控制。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
技术参数
参数 | 值 |
输入端口 | 8路 (可选配8路或24路) |
接线接口 | 采用外接式接线端子,可方便地拆卸连线 |
输入类型 | mA(内部已有高精密100欧电阻,无需外接) |
输入范围 | 4-20mA |
输入阻抗 | 100欧 |
采样速率 | 每秒15次 |
分辨率 | 16位 |
精确度 | ±0.02%或更好 |
零点漂移 | 20uV/°C |
满程量漂移 | 25ppm/°C |
过电压保护 | ±35V |
光电隔离耐压 | 3750Vrms |
安装方式 | 标准DIN 导轨安装 |
通讯端口 | RS485 MODBUS-RTU协议 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 2W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃ 5%~95%RH,无凝露 |
外形尺寸 | 150×110×60mm³ |
接口说明
外形尺寸
本产品根据不同通道数,有2种型号供用户选择
产品型号 | 说明 |
SM1235B-8-8 | 8通道 |
SM1235B-8-16 | 16通道 |
SM1235B-8-24 | 24通道 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
