搜博sonbest 20万宽量程电流型光照度传感器
SM3561M照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的日本进口数字光照度传感器作为核心检测器件,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定
产品分类:离散传感器 其它
品牌:搜博
SM3561M照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的日本进口数字光照度传感器作为核心检测器件,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
技术参数
接口说明
如下图所示,设备自带一根二芯引线,红线为电流正,黑线为电流负。电源电压范围为DC9-26V.
测量电流i、量程A及光照度值V的关系:
V= A*( i-4) /(20-4)
如果当前测量的电流值为8mA,量程为200000lux,那此时算出当前光照度为:
V=200000*(8-4)/(20-4)=5000,即5000流明。
光照度与勒克斯
光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值:单位lux
黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*6次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400
产品照片
关键词: 光照度,照度显示仪,MODBUS-RTU,变送器,显示仪,BH1750FVI, 本产品由我司自主研发设计,若产品功能不完全满足您的需求,我司可根据您的需求免费订制。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
