产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >苏州迅鹏WPE6型数显压力表
苏州迅鹏WPE6型数显压力表
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/9/12 12:12:07
0 人气:122
    关键字: 数显压力表
    产品分类: 物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力表 压力传感器
    品牌: 苏州迅鹏
    苏州迅鹏WPE6型数显压力表 单通道仪表选型指南 单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一把包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
    苏州迅鹏WPE6型数显压力表
    单通道仪表选型指南
    单通道数显表包括6个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
    WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
    WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
    WPE和WPE6是高精度型,WPK6测控速度可设置,兼顾了精度和速度的要求。
    WPF是快速测控型,最高达到300次/秒的测量速度,为了测量的数据及时传递到上位机,通讯可设置为主动发送方式。
    WPBT是二线制回路显示器,不需要供电、串接在4-20mA回路中即可实现数据显示。
    WPE6超高精度数显表的基本性能
    ■0.02~0.05级精度,显示范围-19999~99999。
    ■16段折线修正功能。
    ■每秒1次到20次可设置分档测控速度,兼顾高分辨力合测控速度。
    ■最大值,最小值记忆功能。
    ■热电阻三线制或四线制输入可选择,最大限度减小引线误差。
    ■热电偶冷端补偿元件外置,最大限度提高冷端补偿精度。
    ■可选配2点报警输出。
    ■5种可选配的外供电源。
    ■可选配通讯、变送和打印的功能。
    WPE6超高精度数显表的选型代码
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    传真:0512-68381803
    手机:18962116539
    苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
