开疆智能 4路PLC模拟量输出模块
4路模拟量输出模块
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输出模块
品牌:开疆智能
1.1. 型号:SM332 订货号:KJ332-HD00-0000
1.2. 产品描述:
4点模拟量输出通道
每个通道可以选择设置为电压或者电流
输出精度为12位
带电流限流保护,带电压过压保护
与背板总线电气隔离
双路冗余供电
1.3. 电气参数:
供电电压: DC24V(-25%~+30%)
电源冗余: 有
输出点数: 4点
电气隔离
通道与背板总线之间 有
通道与电源之间 有
通道与通道之间 无
总线电流消耗: 55mA
模块功率消耗: 通常为7W
接线电缆长度: 100M(屏蔽)
1.4. 接口参数:
信号类型: 通过软件设置
输出精度:
±10V: 12位
0~10V,±20mA: 11位
1V~5V,4~20mA,
0~20mA 10位
稳定时间: 5ms
基本误差范围(25℃的运行误差范围)
输出电压: ±0.5%
输出电流: ±0.5%
误差范围(整个运行误差范围)
输出电压: ±0.6%
输出电流: ±0.6%
输出范围
输出电压: ±10V,0~10V,1V~5V,0~5V
输出电流: ±20mA,0~20mA,4~20mA
负载阻抗:
电压输出: 最小2KΩ
容性负载: 最大1uF
电流输出: 最大600Ω
感性负载: 最大10mH
电压输出
短路保护: 支持
短路电流: 25mA
电流输出
负载电压: 10V
1.5. 综合参数:
工作温度: -10℃ ~ 60℃(见安装说明)
存储温度: -25℃ ~ 85℃
允许湿度: 5% ~ 95%不结霜
防护等级: IP20
接线方式: 带塑料套针型端子0.08mm2 ~ 1.5mm2 剥线长度10mm
安装类型: DIN导轨
尺寸(宽/高/深): 60/122/62.5
重量: 231克
抗振动: 符合IEC60068-2-6标准
抗冲击: 符合IEC60068-2-27标准
EMC-抗干扰性: 符合IEC61000-4标准
EMC-辐射干扰: 符合IEC55011标准
1.6. 附件:
接口端子: 已提供
模块标记标签: 已提供
端子: 已提供
接线图如下:
尺寸图如下:
开疆智能参加第十八届上海工博会
PLC的应用领域
诚征经销商
开疆智能:煤矿业解决方案
开疆智能 PROFIBUS总线PLC接口模块
