产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >开疆智能 8路PLC模拟量输出模块
开疆智能 8路PLC模拟量输出模块
供稿:北京开疆智能自动化科技有限公司 2016/9/12 13:40:51
0 人气:119
    关键字: PLC 模拟量输出模块
    产品分类: PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输出模块
    品牌: 开疆智能
    8路模拟量输出模块
    1.1. 型号:SM332    订货号:KJ332-HC00-0000
    1.2. 产品描述:
     8点模拟量输出通道
     每个通道可以选择设置为电压或者电流
     输出精度为12位
     带电流限流保护,带电压过压保护
     与背板总线电气隔离
     双路冗余供电
    1.3. 电气参数:
     供电电压:   DC24V(-25%~+30%)
     电源冗余:   有
     输出点数:   8点
     电气隔离
     通道与背板总线之间 有
     通道与电源之间  有
     通道与通道之间  无
     总线电流消耗:  55mA
     模块功率消耗:  通常为11W
     接线电缆长度:  100M(屏蔽)
    1.4. 接口参数:
     信号类型:   通过软件配置
     输出精度:
     ±10V:   12位
     0~10V,±20mA: 11位
     1V~5V,4~20mA,
     0~20mA    10位
     稳定时间:   5ms
     基本误差范围(25℃的运行误差范围)
     输出电压:  ±0.5%
     输出电流:  ±0.5%
     误差范围(整个运行误差范围)
     输出电压:  ±0.6%
     输出电流:  ±0.6%
     输出范围
     输出电压:  ±10V,0~10V,1V~5V,0~5V
     输出电流:  ±20mA,0~20mA,4~20mA
     负载阻抗:
     电压输出:  最小2KΩ
     容性负载: 最大1uF
     电流输出:  最大600Ω
     感性负载: 最大10mH
     电压输出
     短路保护:  支持
     短路电流:  25mA
     电流输出
     负载电压:  10V
    1.5. 综合参数:
     工作温度:   -10℃ ~ 60℃(见安装说明)
     存储温度:   -25℃ ~ 85℃
     允许湿度:   5% ~ 95%不结霜
     防护等级:   IP20
     接线方式:   带塑料套针型端子0.08mm2 ~ 1.5mm2 剥线长度10mm
     安装类型:   DIN导轨
     尺寸(宽/高/深):  60/122/62.5
     重量:    231克
     抗振动:    符合IEC60068-2-6标准
     抗冲击:    符合IEC60068-2-27标准
     EMC-抗干扰性:  符合IEC61000-4标准
     EMC-辐射干扰:  符合IEC55011标准
    1.6. 附件:
     接口端子:   已提供
     模块标记标签:  已提供
     端子:    已提供
    接线图如下:
    尺寸图如下:
    更多内容请访问 北京开疆智能自动化科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55398)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
