开疆智能 16点PLC数字量输入/输出混合模块
16点数字量输入/输出混合模块
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 数字(离散)量输入输出模块
品牌:开疆智能
1.1. 型号:SM323 订货号:KJ323-XA00-0000
1.2. 产品描述:
高密度经济型模块
16点输入,16点输出,通道隔离为32组
额定输入电压为DC24V
输入为高电平触发,可以接PNP类型传感器和开关触点,每通道对应一个端子,适合一线制输入接法
输出负载电压为DC24V,允许负载电流为0.5A,每通道对应一个端子,适合电磁阀、接触器、指示灯等
双路冗余供电
1.3. 电气参数:
供电电压: DC24V(-25%~+30%)
电源冗余: 有
输入点数: 16点
输出点数: 16点
电气隔离: 通道与背板总线之间
总线电流消耗: 118mA
模块功率消耗: 全部输入,最大150mA
接线电缆长度: 600M(非屏蔽)
1000M(屏蔽)
1.4. 输入接口参数:
输入极性: 高电平输入
通道状态指示: 绿色LED
输入电压
额定输入: +24V
对于”1”信号: +12 ~ +30V
对于”0”信号: 0V ~ +5V
输入电流
对于”1”信号: 4.6mA
输入延时
“0”向”1”: 1.2ms ~ 4.8ms
“1”向”0”: 1.2ms ~ 4.8ms
输入特性: 符合IEC61131,类型I
1.5. 输出接口参数:
输出形式: PNP晶体管集电极开路
通道状态指示: 绿色LED
输出负载额定容量: 0.5A
最大浪涌电流: 1.5A
OFF时漏电电流: 1uA以下
ON时最大压降: DC 0.5V以下
模块最大总输出: 8A
输出响应:
“0”向”1”: 约20us
“1”向”0”: 约20us
浪涌抑制器: 齐纳二极管
1.6. 综合参数:
工作温度: -10℃ ~ 60℃(见安装说明)
存储温度: -25℃ ~ 85℃
允许湿度: 5% ~ 95%不结霜
防护等级: IP20
接线方式: 带塑料套针型端子0.08mm2 ~ 1.5mm2 剥线长度10mm
安装类型: DIN导轨
尺寸(宽/高/深): 60/122/62.5
重量: 225克
抗振动: 符合IEC60068-2-6标准
抗冲击: 符合IEC60068-2-27标准
EMC-抗干扰性: 符合IEC61000-4标准
EMC-辐射干扰: 符合IEC55011标准
1.7. 附件:
接口端子: 已提供
模块标记标签: 已提供
端子: 已提供
接线图如下:
尺寸图如下:
开疆智能参加第十八届上海工博会
PLC的应用领域
诚征经销商
开疆智能:煤矿业解决方案
开疆智能 PROFIBUS总线PLC接口模块
