开疆智能 8路PLC模拟量输入模块
8路模拟量输入模块
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输入模块
品牌:开疆智能
1.1. 型号:SM331 订货号:KJ331-EC00-0000
1.2. 产品描述:
8点模拟量输入模块
输入精度为15位+符号位
每个通道可选择电流、电压、两线电流类型信号
与背板总线电气隔离
双路冗余供电
1.3. 电气参数:
供电电压: DC24V(-25%~+30%)
电源冗余: 有
输出点数: 8点
电气隔离
通道与背板总线之间 有
通道与通道之间 无
总线电流消耗: 55mA
模块功率消耗: 通常为1W
接线电缆长度: 200M(屏蔽)
1.4. 接口参数:
测量原理: 积分型
信号选择类型: 通过软件配置
转换精度: 15位+符号位
转换时间: 10ms
基本误差范围(25℃的运行误差范围)
输入电压: ±0.05%
输入电流: ±0.05%
误差范围(整个运行误差范围)
输入电压: ±0.1%
输入电流: ±0.1%
连接信号类型
电压输入: 支持
电流输入: 支持
两线电流传感器: 支持
输入范围/输入阻抗
电流: 4~20mA / 200Ω
0~20mA / 200Ω
±20mA / 200Ω
电压: 0~10V / 1.25MΩ
±10V / 1.25MΩ
0~5V / 1.25MΩ
1~5V / 1.25MΩ
最大输入电压: 25V
最大输入电流: 50mA
电压过压保护: 有
两线电流短路保护: 有
断线报警: 仅限1~5V和4~20mA
通道故障提示: 红色LED
1.5. 综合参数:
工作温度: -10℃ ~ 60℃(见安装说明)
存储温度: -25℃ ~ 85℃
允许湿度: 5% ~ 95%不结霜
防护等级: IP20
接线方式: 带塑料套针型端子0.08mm2 ~ 1.5mm2 剥线长度10mm
安装类型: DIN导轨
尺寸(宽/高/深): 60/122/62.5
重量: 229克
抗振动: 符合IEC60068-2-6标准
抗冲击: 符合IEC60068-2-27标准
EMC-抗干扰性: 符合IEC61000-4标准
EMC-辐射干扰: 符合IEC55011标准
1.6. 附件:
接口端子: 已提供
模块标记标签: 已提供
端子: 已提供
接线图如下:
尺寸图如下:
开疆智能参加第十八届上海工博会
PLC的应用领域
诚征经销商
开疆智能:煤矿业解决方案
开疆智能 PROFIBUS总线PLC接口模块
