搜博sonbestRS485水浸检测模块
2016/9/18 14:10:38
SM2130-WT漏水控制器是一款成本低廉的智能化液体泄漏检测设备,其输出信号包含继电器信号和485信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:搜博
SM2130-WT漏水控制器是一款成本低廉的智能化液体泄漏检测设备,其输出信号包含继电器信号和485信号。不需要外加转换模块就可以轻松的与各种监控系统相整合,实现远程报警及远程设备的控制。SM2130-WT漏水控制器可监控长达200米的双芯漏液传感电缆。它既可以和检测线缆安装使用,也可以和它其检测探头配套使用,一旦检测到液体,控制器立即启动继电器,输出常开常闭无源信号,可与其它集成采集主机联网使用。该产品采用标准的modbus-RTU通信,方便与监控系统集成。适用于检测机房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业现场等重要场所的实时泄漏检测,更加可用于空气处理装置、冷冻机组、液体容器、泵槽等需要监测泄漏的设备。
特点与特色
1. 敏感度高
2. RS485远距离通信接口,最远可达1.2公里
3. 指令简单
4. 6-24V宽电源供电
5. 高性价比
技术参数
参数 | 值 |
工作环境 | -20~50℃;5~95%RH |
准确度 | 100% |
检测距离 | 200米 |
输出形式 | RS485 (内部有继电器报警口) |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
耗电 | 1W |
存储温度 | -40 - 85℃ |
运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 90×66×26mm³ |
接线说明
接线定义如下:
红 | V+ | DC 6-24V电源正 |
绿 | V- | DC 6-24V电源负 |
蓝 | B- | RS485 B- |
黄 | A+ | RS485 A+ |
基本应用
外形尺寸
实物照片
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
