搜博SD1000液晶显示RS485温度巡检仪
SD10系列DS18B20巡检仪。巡检仪可以巡回显示测点数据,并可将采集的数据通过RS485接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:搜博
SD10系列DS18B20巡检仪。巡检仪可以巡回显示测点数据,并可将采集的数据通过RS485接口传送给计算机进行处理、分析。设备采用低功耗技术设计,采用锂电池供电,体积小巧,整机功耗小,精度高。 水库大坝、冷库、水温、户外、电厂测温(湿)等需要记录、移动式或固定式测量的场合。
本产品不带电池,不支持记录功能。
技术参数
参数 | SD1000 温度记录仪 |
测温范围 | -55℃~+125℃ |
测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
波特率 | 9600 |
通讯端口 | RS485 |
存储容量 | 65535字节 |
供电电源 | DC5V |
记录时间间隔 | 1-65535秒 |
支持测点数 | 1-30 个DS18B20温度传感器 |
运行环境 | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 148×120×62mm³ |
重量(不含电池) | 380g |
产品特点
1 传感器采用总线式布线方式,接线简单、方便灵活
2 高精度、免校正、全数字化采集,不会因距离太远而导致数据不准确
3 强驱动能力,传感器总线距离长达350米
4 支持1-30个温度测点
5 具有传感器序列号搜索功能
6 支持多点测量数据同屏显示
7 自带RS485接口及传感器接口
典型方案
接口说明
如上图所示,本身自带充电接口、传感器接口、RS485通讯接口、大屏幕LCD显示器、操作键盘等.图标的“充电接口"直接接DC5V电源。
配件清单
温度记录仪 | SD1000 | 1台 |
传感器测试线 | 3芯 | 1根 |
关键词: SHT10,SHT11,SHT71,SHT75,SHT71,湿温度记录仪,ds18b20,数据导出记录仪, 销售热线:021-51083595,批量用户请联系021-61374977,可以享受更多优惠。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
