搜博SM1000B-24工业型温度采集模块
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:搜博
SM1000B温度数据采集模块,配合美国进口传感器DS18B20,是实现低成本温度状态在线监测的实用型专业模块,本模块可应(1)SMT行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控(3) 冷藏库温度监测(4) 仓库温度监测 (5) 药厂GMP监测系统(6) 环境温度监控(7) 电信机房温监控 (8) 其它需要监测温度的各种场合等。
本模块支持1-24个温度点,可选配SLST1系列内置DS18B20的温度传感器。
技术参数
参数 | 值 |
显示测温范围 | -55℃~+125℃ |
传感器标称测温精度 | ±0.5℃ |
显示分辩率 | 0.01℃ |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | DC6-24V 1A |
耗电 | 2W |
支持DS18B20数字 | 1-24个 |
运行环境: | -40 - 85℃ |
外形尺寸 | 90×66×26mm³ |
特点
1. 组网方便灵活:每个模块都有一个ID号,该ID号可远程在线更改
2. 基于工业通用的MODBUS-RTU协议,方便接入各种工控系统
3. 数据读写方便:一个命令可以读出所有模块测量数据或单独读出某个通道数据
4. 自带接口:RS485,可以直接与电脑连接
5. 高精度,免校正:全数字化采集,不会因距离问题采集信号不准确
6. 长距离采集,传感器与模块之间的距离最长可长达350米
7. 可根据自己的需求选择不同需求的SLST1系列传感器
8. 赠送二次开发测试软件
接口说明
1.RS232接口
3-RX 2—TX 5—GND 请使用标线串口线,无需交叉。
2.传感器接口(仅针对传感器外置模块)
本模块支持SLST1系列或SS10系列温度传感器,外接温度传感器引脚定义如下:
1脚 | 2脚 | 3脚 |
红线 | 兰线 | 黑线 |
5V+ | DQ | GND |
安装尺寸
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
