搜博SM1200B-160 RS485接口温度采集模块
SM1200B-160是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:搜博
购买链接:https://item.jd.com/47591066999.html
SM1200B-160是一种强驱动能力远程数字化温度采集设备,可根据不同的需求,可同时连接1-160个数字温度传感器,以RS485方式同上位机通讯设备采集工业通用标准MODBUS-RTU协议,方便与各种组态软件组合,快速组建各种测温系统。
产品特色
1. 提供二次开发通讯协议,便于二次开发
2.RS485总线接口,标准MODBUS-RTU协议
3. 传感器采集总线式布线,接线简单方便灵活。
4. 具有传感器搜索功能,可自动识别传感器ID
5. 可以实时读入传感器
6. 可以在线读出传感器64位唯一序列号
7.每台仪器有唯一的地址,可以通过拔码开关更改
8.支持1-160个DS18B20测点
9. 每个通道可驱动传感器总线最远长达350-500米
10.可与组态王等各种组态软件直接连接
接口与设置
如上图所示,设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、状态指示灯、校准按键及拔码开关等几部分组成。
设备正面左侧小盖板打开后(一般用一字螺丝刀撬开),如下图所示,左上边的排针为厂家设置口,下面两个开关,分别为波特率及设备地址设置开关。
电源接口
设备供电电源接口为两芯绿色接插件。设备使用的电源为 DC6-24V,最大电压不允许超过24V,最小电压不低于5.5V,单机使用时建议使用的电源为DC9V 1A,若传感器较多及引线较长时,建议使用2A-3A的DC9V电源。多机远距离通讯时,建议用DC12 2A以上单片电源。
符号 | 名称 | 说明 |
V+ | 电源正端. | DC6-24V 正极 |
V- | 电源负端 | DC6-24V 负极 |
传感器接口
正下方线排
传感器总线采用三线制。见接线排,VCC,GND为给传感器供电电源。DQn为传感器通道编号,本设备共有10个通道,即DQ1、DQ2、…DQ10
普通线最长距离不大于300米,若通讯距离大于300米,建议使用线芯较粗的双绞线(信号线与地线对绞)。
技术参数
传感器 | DS18B20,SLST1系列,SLS10系列 |
显示测温范围 | -55℃~+125.0℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.5℃ |
测温速度 | 4s(一个循环周期) |
通道数 | 10通道,每通道最多可接1-16点 |
波特率 | 9600 (可订制其它波特率) |
通讯端口 | RS485 (基于MODBUS-RTU通讯协议) |
供电电源 | DC 6-24V2A |
耗电 | 2W |
重量 | 700克 |
存储温度 | -20 ~80℃ |
运行环境: | -40℃~+85℃ |
支持测温电缆长度 | <500m |
外形尺寸 | 155×111×60mm3 |
应用与方案
多个SM1200B组建大型DS18B20温度集中监测系统:
单个SM1200B组建小型测温系统:
外形尺寸
产品型号 | 说明 |
SM1200B-150 | 6通道,每通道支持25点 |
SM1200B-160 | 10通道,每通道支持16点 |
SM1200B16-160 | 16通道,每通道支持10点 |
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
